kikki
Bordspannung Smart 451
Hallo
Ich habe durch Zufall was komisches beobachtet. Wenn ich über OBD die Spannung auslese,beträgt diese im Leerlauf 13,8-13,9 Volt. Sobald ich das Gaspedal betätige sinkt sie umgehend auf 12,2-12.3 Volt und bleibt auch so bis ich wieder vom Gas gehe. Ich das normal?
Smart 450 Fortwo Pulse.Bj.04,700ccm,61PS
Normal ist das nicht. Entweder Meßfehler über OBD oder die Limakohlen sind kurz vor Ende. Miß die Bordspannung mal mit einem Multimeter direkt an der Batterie.
Grüße Hajo
Der 451er hat eine bedarfsgeregelte Lichtmaschine. Schalte mal das Licht an und schaue, was dann die Spannung macht......
Stefan
Schau ich morgen mal.
Dann läuft er konstant mit 14,7Volt!
Ohne Licht ist das normal, geladen wird die Batterie dann nur im Schubbetrieb
Was es nicht alles gibt.... und was macht der Smart wenn ohne Licht und ohne Schub die Batterie leer ist? Stehenbleiben?
Grüße Hajo
Nö, denn dann hat er ja "Bedarf" und läd die Batterie. ;-)
Stefan
Hat was länger gedauert,kam noch ne neue Batterie rein. Verhalten hat sich nicht verändert ausser das nun jeweil 0,3 Volt mehr anliegen. Es wird schon so sein wir ihr sagt. Dann ist ja alles in Ordnung.
Danke
    • Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.    Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).    Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!! Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung? Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.  Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
