Bluemoonlight
Cockpitbeleuchtungsumbau !!!
Hi Leute,
ich fahre einen Smart Passion Cabrio Baujahr 09/01 und möchte das Cockpit umbauen auf blaue Beleuchtung und hätte mal ne Frage !!!
Ich habe gelesen und auch gesehen das die Beleuchtung vom Cockpit sich beim Lichteinschalten runter dimmt.
Aber nun zu meiner Frage das runterdimmen wirkt das sich nicht negativ auf die Dioden aus ??? Di brauchen doch ne gewisse Spannung doch zum brennen.
Wäre nett wenn ich schnelle Antworten bekommen würde !!!
:roll: :roll: :roll:
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
hi
keine sorge, einfach lampen tauschen. ich hab sie von carsten:
http://www.smartronik.com/
gruß aus wien
jochen vom smart-club austria
Gruß aus Wien
Jochen
Du meinst Die Displayhinterleuchtung. Die wird dunkler beim Lichteinschalten. Das heißt ganz einfach bei eingeschalteten Licht wird die Spannung ein wenig runtergesetzt. Richtig dimensionierte LED-Widerstandkombinationen(z.B. die von Smarttronik) verhalten sich dann genauso wie es sein soll, sie werden ein wenig dunkler, aber keinesfalls zu dunkel.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Bluemoonlight,
das mit gedimmten LCD-Beleuchtung ist kein Problem. Funktioniert auch mit LEDs.
Der Vorwiderstand der LEDs muss halt für die richtige Spannung (so 14-15V) ausgelegt sein.
Smarte Grüße
Elmar
    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.
