csieb
Brabus Monoblock4. Lauter?
Habe gerade meinen Smart bekommen. Der hat die Brabus Felgen aufgezogen. Nun meine Frage: Bei etwa 51 kmh wenn ich vom Gas gehe und ih nur gleiten lass, jault bzw heult der wagen. liegt das an den breiteren Reifen oder kann das ein anderer defekt sein? Und wenn was könnte man machen? Danke
danke für deine schnelle antwort. ja ab ca. 50 wird es sehr laut. man hört es aber eigentlich nur, wenn man gerade nicht beschleunigt, nur das tempo hält. soll ich mal zum reifen händler fahren und 1x neu auswuchten bestellen?
Hi!
Sag doch mal genau, was für Reifen Du drauf hast... denn die gerne von den SCs montierten Reifen der Klasse "Beton ausgehärtet" sind reichlich laut... (Goodyear z.B.).
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
195,Brabus Monoblock 4, Pirelli Drago P5000. Hilft da vielleicht Gas anstatt Luft in den Reifen? Oder liegt das an was anderem. Auf jedenfall hört sich das nach was drehendem an. Danke
Naja, der Drago ist ja einer der besagten Holzreifen... designed für 300.000 km aufwärts ;-)
Aber bisher hat sich noch keiner explizit über den Drago beschwert...mal den Druck überprüft?
Vielleicht haben die Dir den völlig falschen Druck verpasst! (Empfehle 2,0/2,5)
Und warte mal ab, bis der Reifen sein Verschleißbild angenommen hat... eine Unwucht macht vor allem Vibrationen, eher sekundär Geräusche!
Ansonsten bin ich auch eher ratlos...
Gruß, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Hi !
Breite Reifen sind je nach Profil immer etwas lauter als schmale - das habe ich schon bei verschiedenen Autos festgestellt.
Ich glaube nicht ,daß da was kaputt ist.
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Habe etwas uraltes gefunden :)
habe gestern einen Satz Brabus Felgen mit Pirelli P5000 Dragon Reifen ersteigert.
Sofot montiert und losgefahren, zuerst dachte ich, die Reifen schleifen an den Radkästen so laut waren die!!!
Luftdruck (2.5 hinten / 2.3 vorne)
Ich habe noch die Smartie 16 Zoll Felgen mit Dunlop SP9000, die sind 'geräuschlos'...
Danke für deine Hinweise und all die anderen :)
GrüX ATBA
__________________________
Die Drago's sind deutlich lauter als die normale Bereifung des smarts... Aber ich kann dich beruhigen, man gewöhnt sich dran!
Zum Luftdruck, am besten mal bei Brabus (Herr Kink) anfragen. Die Beantworten das eigentlich recht schnell.
Bei meinen Monoblock V (195/45-15) hab ich folgende Daten genannt bekommen:
Vorne 1.8bar
Hinten: 2.3bar
Noch die Kontaktdaten:
smart-BRABUS
Christian Kink
Projektmanager Sales
Tel.: 0049 (0) 2041/7744 -115
Fax: 0049 (0) 2041/7744 -112
E-Mail: c.kink at brabus dot com
smart-BRABUS GmbH
Brabus Allee
D-46240 Bottrop
http://www.brabus.com
http://www.smart.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 22.02.2006 um 17:47 Uhr ]
Danke...
Ich werde den Luftdruck mal reduzieren...
sonst melde ich mich bei Herrn Brabus :)
Grüex ATBA
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up oder down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ecu will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
