Wallhall1962
Getönte Rückleuchten
habe im Internet bei E... getönte Rückleuchten entdeckt. Es handelt sich nur um die Platte mit den Streuscheiben. Hat sich die schon mal jemand gekauft ? Qualität ?
Danke im voraus
Detlev
Frag lieber nach der Zulassung anstatt nach der Qualität! ;-)
Wenn das Originale sind, die getönt wurden ist da klar ein E-Zeichen drauf. Das heißt aber noch lange nicht, dass es auch so zulässig ist.
Am 03.05.2019 um 08:02 Uhr hat Outliner geschrieben:
Hast du nun einen Link oder nicht?!
Er meint sicherlich solche, die findet man ja fast auf jeder Plattform angeboten: https://www.ebay.de/itm/SMOKED-Smart-Fortwo-W-451-Cabrio-Brabus-Tailor-Made-Ultimate-Black-Rear-Lights/223037845384?hash=item33ee176f88:g:iOUAAOSw9zxbNmUW
Am 03.05.2019 um 07:56 Uhr hat Wallhall1962 geschrieben:
Auf dem Bild ist ein E Zeichen drauf.
Detlev
Das heißt (leider) gar nichts. Entweder weil originale Leuchten getönt wurden oder weil die Ware aus China kommt und dort schlicht alles aufgedruckt wird, was verkaufsfördernd wirkt. Auch deutsche Shops kaufen den Kram, geben an "E-Nummer" drauf, haftbar sind sie dafür aber nicht (siehe auch andere Umbaumaßnahmen *Tempomast*hust*, die nicht legal sind) ;-)
Für getönte Rückleuchten bedarf es auf jedenfalls einer Einzelabnahme mit Lichtmessung u.ä. Gutachten oder derartiges ist dazu hilfreich, wirklich legal bekommst du getönte Rückleuchten (vor allem die Schwarzen, die man typischerweise auf den Plattformen finden kann) aber nur in den aller seltensten Fällen. Und die zusätzlichen Reflektoren nicht vergessen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maced am 05.05.2019 um 11:25 Uhr ]
Ui, die kenne ich nicht. Auf alle Fälle besser als die Hilfs-LED-Dinger oder selbst gefärbt.
Musste noch die silbernen Birnen reinmachen, Osram Diadem oder wie die heissen.
Oha, 90 Taler. Na ich denke mal, die sind Tatsache zugelassen. Habe mir im 453er auch Smoke-Nebelscheinwerfer eingebaut, die haben komplett mit Leuchtmittel nur nen Zwanziger gekostet, mit E!
Aber die schwarzen Gläser würden besser zu meinem schwarzen 3. Bremslicht an der Kugel passen, hmmm.
Und ich meine mal, du hast die 3M Reflexfolie als "Katzenauge" verwendet, so wie das aussieht. Das geht nicht! Du musst richtige Dinger zum Kleben verwenden und die entsprechenden Masse beachten, also Grösse und Abstand vom Boden und zur Aussenkante...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 19.05.2019 um 22:50 Uhr ]
die 3M Folie hat noch keinen interessiert. Ist eh nur als Übergang gedacht bis ich etwas gescheites gefunden habe ( muss auch nach was aussehen ). Die Leuchten sind mit E - Nummer ( die Originalen haben gar keine Nummer ).
Detlev
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
