Ottoberger
Radio saugt Batterie leer
Im 451 fortwo cabrio ist ein Radio 9 eingebaut.
Der Vorgänger hat ihm den Stecker ziehen lassen.
Im Smart Center wurde mir gesagt: Sie würden ihn schon wieder anschliessen, aber dann bleibe ich halt irgendwo liegen. Kann doch nicht sein. Soll ich den Plus-Draht unterbrechen und ausserhalb einen Schalter montieren, und bei Bedarf ein-aus schalten ?
:-D
macht Sinn,
oder besorg dir ein anderes Radio oder finde jemand, der das Radio reparieren kann. Das kann natürlich ziemlich teuer werden.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
macht Sinn,
Wenn das Radio (vorausgesetzt Zündungsplus wurde nicht mit Dauerplus vertauscht, was bei einem Blaupunkt gemacht werden muss, damit es richtig funktioniert) tatsächlich dauerhaft Strom zieht, dann besteht auch die Gefahr, dass ein Kabelbrand entstehen könnte.
Gruß, Rolf
an ralf_47
Endlich eine Antwort. Ich habe eine neue Batterie mit 50 AH (vorher 42 und 11 Jahre alt) eingebaut und den Radio Stecker aktiviert. Nach einem Monat immer noch 100 % geladen. Der Mech. in einer grossen Firma hat Mist erzählt.
Danke trotzdem für die Info. Gruss Ottoberger
11 Jahre sind schon ein stolzes Alter für eine Batterie, da darf die auch schon mal am Ende sein.
Es gibt aber auch viele Fälle, wo alle 2 Jahre eine neue Batterie fällig ist. Das ist dann nicht normal. Da liegt dann tatsächlich ein anderer Defekt vor.
Grüße, Hajo
    • Darf ich mich auf den runtergeklappten Träger mal draufstellen und wippen? 😉 Also nicht in der Mitte natürlich, sondern an der äußeren Kante. Wenn er das aushält, dann stimme ich dir zu. Dann. Mein selbstgebauter Träger kann das. Der hat aber auch 4 Befestigungspunkte und nicht nur 2.   Ich weiß daß die Gewindemuttern da drin fürchterliches Dosenblech sind. Ich hatte sie oft genug in der Hand.   Und, blinkt der Smart schneller, wenn du eine Blinkerlampe am Fahrradträger locker drehst? 😉 Kannst du so ja einfach testen, ob der Werkmeister das wirklich "hinbekommen" hat.
