smartmuc1
Dach mit Spalt!?
Ich hatte meinen Smart vor einer Woche zum Reifenmann gebracht, dann ließ ich ihn eine Woche stehen, jetzt erscheint es mir so, als mein Dach undicht!? ist...?
Na also, geht doch! :)
Bissle groß, aber dann erkannt man wenigstens was! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2019 um 11:26 Uhr ]
By the way, vielleicht solltest du noch dazu schreiben, um welche Art Smart es überhaupt geht!
Im Laufe der über zwanzigjährigen Evolution gibt es ja jetzt schon ein paar verschiedene!
An der Heckklappe ?
Immer, oder Offen/Geschlossen ?
Kannst du noch mal ein Übersichtsfoto posten ?
Gruß, Heiko
Ja am Heck, dort ist auf einmal ein Fingerbreiter Spalt zwischen dem Dach und dem "Kofferaumöffner".
Ich bin mir sicher, dass das vorher nicht so war....
Sieht aus, als ob erst unten die Klappe zugemacht wurde und dann erst das Verdeck runtergemacht wurde.
Pruef mal ob da noch alles heile geblieben ist!
Cdl
Nö, Verdeck geschlossen, dann Klappe zu.
Oder öffnest du im Regen immer erst das Verdeck wenn du an die Klappe willst ?
ABER ich hab ne Vermutung:
Das Dach ist unten nicht eingerastet. Da hat Einer hinten die große Lade-Öffnung auf gehabt und hat es beim Schließen nicht unten einrasten lassen. Zu lasch.....
Es scheint so als wenn es genau diese 15mm sind, die fehlen.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 04.04.2019 um 17:43 Uhr ]
    • Kann es sein dass mein DPF voll ist aber Differenzdrucksensor trotzdem so kleine Werte anzeigt ? Wir reden nicht über den Abgasgegendrucksensor ! Die Werte vom Abgasgegendruck sind zu hoch was eigentlich bedeuten würde das der DPF zu / voll ist und der Aggasdruck nicht schnell genug entweicht. Wenn der DPF Voll ist kann es sein dass dadurch der Turbo jetzt defekt ist.Oder sehe ich das falsch ? Der Turbo ist auf feden Fall defekt den hab ich schon ausgebaut.
