CDIler
Fehlercode P2638 Smart fortwo 451 Turbo Bj 2011
Kann mir jemand sagen, ob die Leistungssoftware von CS mit Kopierschutz ist oder ob jemand mit Ahnung dort Änderungen vornehmen kann (in meinem konkreten Fall den Schwellwert für das Ansprechen des Map-Sensors etwas erhöhen) ?
Smart 451 Turbo CS120
BMW M3 E92 Competition
BMW X5 F15 M50D
Tausch des Sensors hat bei mir nichts gebracht. Taucht ab und zu noch als Fehler im MEG auf, ohne Motorkontrolleuchte.
Mhh welcher Sensor ist jetzt verbaut?
Hella?
Bei mir ist der Fehlercode nach wie vor weg.
Interessant wäre auch noch welcher verbaut war. Conti China oder VDO
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
www.smart-forum.de/topic/143779-fehlercode-p2638-smart-fortwo-451-turbo-bj-2011/?do=findComment&comment=1493597
Welcher verbaut war muß ich mal den Mülleimer plündern und gucken
bearbeitet von CDIler
Das wäre interessant. Zumindest bei mir war es bisher immer der Conti China Sensor der Probleme gemacht hat.
Schon 3 Stk getauscht.
Den VDO hingegen noch nie.
OK, muß ich doch mal alles auskippen. War vorhin schon am suchen, aber lag schon so viel Mist drauf das ich aufgehört habe. Gucke morgen noch mal, ist ja nur unser Müll
Sorry, hab da nicht mehr den Kopf für gehabt und mittlerweile wurde der Müll entleert 😔
Habe letzte Woche den "unteren" Sensor bei Bosch gegen einen Hella-Sensor austauschen lassen - leider ohne Erfolg (beim Hochdrehen unter Vollgas bis annähernd Drehzahlende/automatischem Schaltpunkt will er immer noch nicht sauber schalten (manuell und automatisch) - Drehzahl geht nur höher - und bei abrupter Gaswegnahme geht er sofort in den Notlauf). 1850137989_FehlermeldungnachReparatur.thumb.jpg.ece6765b2ff82aaa50daa17f8de0e603.jpg1664969285_FehlermeldungvorReparatur.thumb.jpg.ba6a8ee06f7b3d70ddc7499feb52bb22.jpg
Habe im Moment keine Ahnung was ich hier noch machen lassen könnte.
Fahre ich manuell mit Vollgas annähernd bis zum Drehzahlende, nehme das Gas vorsichtig etwas weg, schalte dann manuell und gehe danach wieder drauf auf´s Gas, dann läuft er halbwegs ?! Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp ?
BMW X5 F15 M50D
Wie gesagt ich habe bisher immer den VDO Sensor verbaut (Gebrauchtteil)
Muss nichts heißen aber alle Autos mit CS File und dem Fehler liefen danach.
Ggf ist der Hella Sensor ebenfalls nicht für das File geeignet.
Am 29.3.2022 um 07:39 schrieb CDIler:
Man wirft Altmetall auch nicht in den Restmüll.
vor 43 Minuten schrieb Funman:
Willst du mich verarschen? Hast du den Sensor überhaupt mal gesehen? Wo schmeisst du denn deine Bierdeckel hin?
Kronenkorken natürlich in den gelben Sack, nicht in den Restmüll. Und irgendein Stück Kupferkabel wird an der Sonde schon dran sein, sonst würde sie nicht funktionieren. Mein Restmüll ist selbstverständlich Metall- und Plastikfrei.
Geht anscheinend wieder los
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ist ja wohl (leider) so:   Die "Obrigkeit" (und andere) reden dem (angeblich) freien Waren- und Dientleistungsverkehr das Wort, innerhalb der EU und ggf. auch "weltweit" (wäre ja mal schön, wenn es denn wirklich so wäre.....: z.B. soll und muß ein hiesiger Handwerksbetrieb sich der Konkurrenz aus der EU stellen (mindestens), aber meinen Strom kann ich nur von den üblichen Verdächtigen aus unserem Land beziehen (so weit ich weiß), selbst in grenznahen Gebieten. Und zur technischen Kontrolle (TÜV) kann ich mit hier zugelassenen Kfz auch nur hier.....   Und wenn denn der hiesige (gebeutelte) Konsument sich dann mal "überörtlich" orientiert, ist es auch nicht recht.....   Die "Obrigkeit" setzt doch in mannigfaltiger Hinsicht die Rahmenbedingungen. Ist es denn wirklich so schwer zu erkennen, daß hier viel aus dem Ruder gelaufen ist und auch weiterhin läuft. Und schlicht nicht mehr konkurrenzfähig ist ??? (Eine Abkehr/Umkehr scheint ja m.E. nicht in Sicht, im Gegenteil...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
