schinderhannes
Heckklappenschloss und Schlüssel
Hallo liebe Smartis,
seit 2 Wochen hab ich mir nun aus Spass an der Freude und Freizeitbeschäftigung auch so ein Autochen angetan , Smart 450 CDI Bj 2006, 170000 km . Der Kleine hat grade mal 400 € gekostet soll nen Motorschaden haben, sieht noch ganz nett aus , gibt aber auch so noch einiges zu tun, doch alles nach und nach.
Hin is das mittige, mechanische Schloß ( Schließzylinder) der Heckklappe, die elektrische Funktion, sowohl über Schlüssel als auch über den Taster an der Fahrertür, ist ok.
Mir ist bekannt, dass ich diese Funktion nicht unbedingt brauche , ich möchte sie mir jedoch für den Notfall erhalten.
Wie gehe ich nun aber vor ??
Ein Ersatzschloss mit Schließzylinder ist bei E bay und Co für 10 bis 15 € zu haben, wird jedoch meist ohne Schlüssel angeboten. Schlüssel Rohlinge gibt es für rund 5 €. Mir reicht für das Heckschloss nur die mechanische Funktion aus , ich brauch also bei dem Schlüssel keine Funktion per Fernbedienung .
Die Frage ist nun zum einen , ob jeder Schlüsseldienst den Bart zu einem Schlüssel für den Smart aus einem Rohling fräßen kann ?
Und zum andern, ob es möglich ist, ohne einen Vergleichsschlüssel dann das entsprechende Profil in den Bart zu fräßen, sodass der Schlüssel dann auch in das Schloss passt und ich es damit mechanisch öffnen kann .
Vielen dank für brauchbare Antworten und Grüßle
vom Hannes
Jauche erstmal das Schloss mit Ballistol oder einem nicht harzendem Öl voll.
Dann probier nochmal. Mit etwas krimineller Energie und Fingerspitzengefühl bekommt man das Schoss wieder gängig, solange das Schloss auch zum Auto passt.
Ich benütze das Schloss bei allem Smarties ab und zu, um die Gängigkeit zu gewährleisten.
Eine vermutlich teure Möglichkeit wäre, von Smart/Mercedes einen neuen passenden Zylinder zu kaufen. Es gibt auch min. eine Firma, die Zylinder passend zu Schlüsseln umbaut. Das wird vermutlich auch nicht billiger. Wenn du einen gebrauchten Zylinder kaufst dann mit Schlüssel. Nachteil ist, du hast dann zwei verschiedene Schlüssel.
Grüße Hajo
Danke euch erst mal für die Antworten... nur mit gangbar machen wird das wohl nix werden, ich versuch es aber mal. Hab den Zylinder aus dem zerfletterten Kunststoff Gehäuse gepult, war ersichtlich , dass man da schon mit einigen Schraubendrehern zugange war und wohl versucht hat, den Schließzylinder zu drehen .
hab ihn jetz mal in Diesel eingelegt :roll:
Na wenn da schon Schraubenzieher im Zylinder gesteckt haben... :roll:
Ich könnte aber mal gucken, ob die Heckklappenschlösser die ich noch habe gängig sind.
Würde dir dann den Schlossbart, den Zylinder bzw wenn benötigt das komplette Schloss der Heckklappe und das passende Zündschloss zukommen lassen bei Bedarf. Ein Set.
Passender Zylinder kostet beim Freundlichen bestimmt um 150 Taler...
Eben war ich in der Halle! :-x
Hätte Komplettset
Zündschloss ,Heckklappenveschluss mit Schloss und die zwei dazugehörigen Schlüsselbärte
39.- inclusive Versand
