450manuel
LED Inneraumlicht und Problem
Ich hab mein Tacho auf LED Blau umgesteckt, es geht alles einwandfrei auch wenn das Licht an ist.
Wenn ich aber diese LED Leuchte in den Innenraum verbaue ( siehe Bild ), flackert mein Display nur wenn das Licht an ist.
Was kann das sein für ein Problem ??
Ist ein bekanntes Problem. Das gleiche beim Innenlicht. Du brauchst einen "üblichen" Verbraucher oder einen Widerstand.
Ist aber nur beim SAM Smart ein Problem. Beim ZEE gehts problemlos auch ohne Widerstand.
Grüße Hajo
Man kann auch in der Lampe vorn eine Birne verwenden und hinten LED.
Das reicht Onkel SAM auch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 16.03.2019 um 13:40 Uhr ]
Hm, komisch. Ich habe schon ewig vorne und hinten LEDs in den Innenlampen und da flackert nichts, trotz SAM.
Ist hinten allerdings eine "CAN-Bus taugliche" Soffitte, die hat dann wohl schon einem Widerstand integriert: Klick mich.
Wirklich komisch. Ich habe hinten eine Osram drin, angeblich auch CAN-Bus tauglich.
Das Ding hat nen 10er gekostet!
Vorn hatte ich später irgendeinen Schrunz eingesetzt, da hat es dann geglimmt dauerhaft. :-?
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und:   Zur Erläuterung: Es ist tatsächlich so, daß ich oft (bei Gelegenheit) an Ölen, Kraftstoffen, Lösemitteln rieche ("schuppere"), um deren "Odeur" zu genießen und um daraus "meine" Rückschlüsse zu ziehen (z.B. Hydraulik-, Getriebe-, Motorenöle, aber auch Speiseöle wie z.B. Sonnenblumen-, Raps-, Nuß-Öle u.a.m., Otto- und Dieselkraftstoffe, wie z.B. E 10, "reines "Super", Premium-Sorten, Ultimate, HVO 100, abgestandener/überlagerter Diesel, Diesel mit "Diesel-Pest", aber auch Lösemittel wie Petroleum, Universal-Farbverdünnungen, Nitroverdünnungen, Aceton, Bremsenreiniger, Starhilfe-Sprays u.v.a.m....Kohlenwasserstoffe und Alkohole halt....). Ich bin der Meinung, so eine Art "Geruchs-Gedachtnis" bzw. -Erkennung für mich aufgebaut zu haben.   Wenn ich Diesel o.ä. an einer Tankstelle zapfen möchte, rieche ich (meistens) vor Einführen der Pistole in den Tankstutzen (oder Reservekanister) kurz daran. Ich meine für mich, nennenswerte Zumischungen/Verunreinigungen des Diesels mit Otto-Kraftstoff (oder anderen Stoffen) durch Herausriechen feststellen zu können. Versuchsreihen zu meiner "Erkennungsschwelle" habe ich noch nicht durchgeführt...... (Gerichtsfeste Beweise könnten m.E. ohnehin nur mit einer Untersuchung im Massenspektrometer o.ä. erhoben werden).   NICHT nachmachen. Und wenn, auf eigene Gefahr ! (PAK / polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe gelten als giftig bzw. krebserregend !!!)   Und ja: Auch Tank-Quittungen bewahre ich längere Zeit auf (ca. 6 Monate), auch aus den genannten Gründen, falls mal etwas mit dem getankten Medium nicht stimmen sollte..... (Wenn Kunden vor mir ablehnen mit der Bemerkung "Brauche ich nicht...." denke ich oft: Hoffentlich !!!)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
