bigmountainsnow
Brauche Hilfe beim Radioeinbauen
Habe folgendes Problem mi meinen Radio (gebraucht erstanden, sollte aber funktionieren.
Das Kenwood Teil macht bei Zündung den CD Player an,
Gibt mir aber kein Bild auf dem Display.
Es kommen 12V bis kurz vorm Radio an.
Hab ich gemessen. Sicherung Nr12 ist auch gut.
Sicherung am Radio auch.
Dauerplus und Zündungsplus hatte ich mal testweise getauscht hat auch nichts verändert.
Ist mit einem Adapter Stecker verbunden das Radio.
Das Radio war mit genau diesem Adapter in nem 450 0.6 auch im Betrieb. Wills jetzt in meinem 450 0.8 einbauen.
Wer hat ne Idee.
Was mir aufgefallen ist gerade die Ader die laut Smartwiki für "Display" ist, ist im Adapter mit nichts verbunden auf der anderen steckerseite.
Jetzt müsste man wissen wofür die Kabel zum Radio hin sind.
Es ist ein Kenwood KDC-4051UR.
Laut technischen Daten hat es einen 16poligen Molexanschluss zum Radio hin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bigmountainsnow am 22.02.2019 um 18:13 Uhr ]
Das Blaue ist die Remote-Leitung für Antenne, Verstärker etc. Nicht im originalen Kabelbaum normalerweise vorhanden.
Das "Display"-Kabel dürfte Plus von der Instrumentenbeleuchtung sein, damit das Radio abdimmt, wenn du Licht einschaltest. Muss also an Pin 10 am Molex enden.
Warum das Display nicht einschaltet, hm. Gibt Radios, da kann man das Display ausschalten.
Kommt denn ein Ton raus?
Am besten mal ausmessen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 23.02.2019 um 05:54 Uhr ]
Besitze leider seit Jahren keine CDs mehr.
Kann daher nicht testen.
Müsste sonst eine organisieren.
Er reagiert auf den Cd auswerfen schalter und auf, wenn ich zündung anmache sonst auf nichts.
Immer im Form von das ichs CD fach arbeiten höre.
Habe jetzt eine Ader umgesteckt von Display vom Smart aus auf Steckplatz 10 im Molexstecker.
Ich weiss aber auch nicht ob mein Molexbelegungsplan
Für alle Kenwoodgeräte funktioniert.
Hat leider keine besserung gebracht meine Massnahmen bisher.
Bin noch genausoweit.
In einem anderen Forum meinte einer mit rinem anderem
Auto er hätte sich 12V zusätzlich vom Anzünde geholt.
Hatte nicht verstandem warum. Muss ich nacher nochmal gucken sob ich den Thread nochmal finde.
Diplayschalter hat er aber egal wie lange ich den drücke
Oder wie oft es passiert nichts.
Also ist eher das Problem das es wahrscheinlich noch gar nicht funktioniert. Gibt ja auch kein Radioton aus.
Pack das bei Ebay jetzt als defekt rein und hol mir nochmal so nen 15-20€ Chinakracher.
Mit dem letzten war ich eigentlich zufrieden.
Hielt mindestens 2 Jahre und Freisprecheinrichtung
War erstaunlich gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bigmountainsnow am 24.02.2019 um 14:09 Uhr ]
Am 22.02.2019 um 17:16 Uhr hat bigmountainsnow geschrieben:
Vielleicht liegt auch dort das Problem, bei "sollte"...
Ok jetzt bin ich völlig überfragt.
Gestern Abend baue ich das Radio mit dem Adapter
In den 450 0.6 von meiner Schwester und da geht es sofort ab ?! Display, Licht alles.
Wenn Radiosicherung gut ausssieht die am Radio selber auch und beim messen 12 Volt ankommen.
Was könnte es noch sein?
Am Diesel sehen das Batteriemassekabel und das am Motor nicht mehr so goldig aus.
Kann es sein das ich mit meinem 5€ multimeter zwar 12 Volt messe die Masse aber an sich eigentlich trotzdem nicht so gut liegt?
Elektronik bin ich noch nicht so fit. 😄
Glaub ich starte mal nacher damit nochmal zu messeb und zu gucken welche adern ich da überhaupt gemesseb habe
:lol:
"Besitze leider seit Jahren keine CDs mehr. "
Keine mehr oder noch keine? Ich habe mir gerade einen neuen Plattenspieler gekauft und stocke meine Vinylsammlung kräftig auf.
Grüße, Hajo
Vinyl ist ja auch was anderes. Aber CDs werden glaub ich nie den vinyl charm haben. Schallplatten find ich auch cool.
War sicherungs 14 bzw gerade gesehen das die durch ist. Das wirds ja dann zu 99.99% sein. Kein plan wie ich auf sicherung 12 gekommen bin. Hatte ich iwo über google gefunden.
Hatte schon schiss das es nen kabelbaumbruch in der mittelkonsole oder son käse ist.
Sicherungsplan 450
Die 15Amp sicherung aus meinem lampenset war etwa 3 mal zu gross. Muss da die kleinen wohl nochmal nachbestellen in der bucht.
Hab jetzt 17 (Rearwiper) zu 14 wandern lassen.
Das Radio funktioniert top jetzt.
Heckscheibenwischer jetzt aber nicht mehr. :-P
    • Update tja was ist bisher passiert nichts ausser das ich nun aus eine ersatz Smart den Motor in meinen Silbernen verbaue, aktuell hab ich einfach zuviel um die Ohren um mich um den Fismatec Motor zu kümmern aber das wird nicht aufgegeben ich möchte schon wissen was da los war hat ja doch ein bischen was gekostet. ich werde heute Berichten ob er dann wieder läuft  auf jedenfall bekommt dieser Motor all die Sachen neu die ich für den Fismatec Motor vorgesehen hatte als neue Einspritzdüsen neuen Benzindruckregler neue Zündspulen, Wasserpumpe, Anlasser Ladeluftkühler ect auch der neue Krümmer und Lader wird verbaut und dann schaun mer mal.
