xattler
Heckscheibe anpassen nach Austausch
ich habe einen Smart ForTwo 0.7 61PS Bj 2004. Nachdem die Heckscheibe eines morgens zerborsten ist wurde eine gebrauchte Heckscheibe beschafft und diese eingebaut.
Nun habe ich das Problem, dass man die Scheibe sehr fest reindrücken muss damit sie überhaupt in die Verriegelung schnappt. Und gleichzeitig scheint die Scheibe bei geschlossenem Zustand nicht richtig an die Dichtung gepresst zu werden, denn beim Waschen sind Tropfen eingdrungen.
Die Heckscheibe war wohl von einem früheren Modell als meines, die Scheibe hat zB noch gerade Heizleitungen. Irgendwo habe ich gelesen (leider erst nach der Beschaffung der gebrauchten Heckscheibe) dass die Scheibe von früheren Modellen passen, aber der Kabelbaum und die Verriegelung geändert wurden - aber dass man das anpassen kann. Der Kabelbaum konnte angepasst werden.
Frage: Wie kann die Verriegelung angepasst werden, so dass die Scheibe sauber schließt und dicht ist?
dann gehe zu der Werkstatt, die die Scheibe eingebaut hat.
Die müssen nachbessern bis das ordentlich funktioniert.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 14.02.2019 um 11:07 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Ich kann nirgends lesen, daß die Scheibe durch eine Werkstatt eingebaut wurde! Oder bin ich blind? :-?
Reicht doch schon, daß ich Ahnungslos bin! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2019 um 11:12 Uhr ]
Genau das, alte Scheibe in neueren Smart, hab ich kürzlich gemacht. Es geht und paßt. Die Scharniere oben sind verschraubt, die Schrauben können gelockert und die Scheibe justiert werden. Das Problem ist dabei eher, daß es viele Möglichkeiten der Justierung und damit auch Fehljustierung gibt. Ich habs aber schon beim erstenmal gut hinbekommen. Zwei Leute, einer schraubt und einer hält in Position, erleichtert die Sache sehr.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, daß sich die Schlösser rechts und links an der unteren Klappe justieren lassen. Damit kann auch der Andruck der Scheibe justiert werden. Ob auch das Schloß für die Scheibe in der unteren Klappe justierbar ist, weiß ich nicht. Würde mich aber interessieren.
Grüße, Hajo
    • Das ist vollkommen richtig. Wenn wir tiefer in die Materie einsteigen, verlassen wir oft den Bereich der alltäglichen Beobachtungen und bewegen uns in die Welt der  akademischen Philosophie.    Hier sind einige Punkte, die diese akademisch-philosophische Ebene ausmachen:   Fundamentale Fragen: Es geht nicht nur darum, was passiert, sondern um das "Warum" hinter dem "Warum", etwa durch Disziplinen wie Metaphysik, Erkenntnistheorie oder Sprachphilosophie.   Strenge Methode: Akademische Philosophie ist heute oft "maximal explizit", das heißt, Argumente werden präzise formuliert, analysiert und auf ihre logische Konsistenz geprüft, was sie von eher literarischen oder essayistischen Ansätzen unterscheidet.   Historischer Kontext: Die Auseinandersetzung mit klassischen Werken (Platon, Kant, Wittgenstein) gehört zum Handwerk, um aktuelle Probleme in der Tradition des Denkens zu verorten.   Aktuelle Relevanz: Auch heute werden philosophische Fragen neu gestellt, etwa von Paul 2002 und Bertha Benz bei den Briten.
