themars2011
450 Zee original Sitzheizung nachrüsten?
Moin Leute,
wollte mal fragen ob ich in meinem 2002er 450 mit ZEE ohne bereits liegende Kabel die original Sitzheizung nachrüsten kann?
Sitze bzw. die Insel mit allen vier Knöpfen und das Relais wären ja einfach zu bekommen. Wie siehts mit den Kabeln aus? Und kann ich die überhaupt anschließen?
Dankeschön
Ja ist machbar. Unabhängig ob ZEE oder Sam.
Ist aber ein ganz schöner Aufwand.
Ich habe damals das Armaturenbrett komplett ausgebaut um die Kabel besser verlegen zu können.
Desweiteren braucht man den Stecker von der Sicherheitsinsel der hat mehr Pins.
Den Rest davon einfach nach Schaltplan verkabeln.
Ist kein Hexenwerk das anklemmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.02.2019 um 23:04 Uhr ]
Dort wären auf jeden Fall schon mal die unterschiedlichen Belegungen der Sicherheitsinseln zu sehen.
Am 07.02.2019 um 21:29 Uhr hat themars2011 geschrieben:
Meines Wissens ist das nicht nur ein schnödes Relais, das sieht nur äußerlich so aus!
Dort habe ich auch noch etwas Information zu diesem Thema gefunden! :)
Wäre mir ehrlich gesagt zu aufwendig!
Da würde ich im Winter lieber Heizmatten mit einfacher Ansteuerung auf die Sitze legen, die ich in der wärmeren Jahreszeit wieder raus nehmen kann! ;-)
Also, ich habe das jetzt bei 3 Smarts im Bekanntenkreis nachgerüstet. Passende Sicherheitsinsel, 2 x Steuergeräte, 2 x Stecksockel, den Kabelstrang selbt wickeln. Wenn man weiß, wo alles hinkommt und angeschlossen wird ist es eigentlich kein Akt; egal ob ZEE oder SAM. Ein bisschen Arbeit schon, aber die macht man sich denn ja nur einmal.
Das kommt natürlich auch immer ein bißchen auf die Eingangsvoraussetzungen an, die man mitbringt, Klemens!
Wenn man zwei linke Hände und zehn Daumen hat wie ich und dann auch noch Ahnungslos ist, die Sitzheizung überdies nur an wenigen Tagen im Jahr braucht, dann macht man sich diese Arbeit nicht!
Ich habe übrigens aufgrund eines Fehlers beim Konfigurieren meines jetzigen Firmenwagens nicht mal in einem Passat Kombi mit ansonsten guter Ausstattung eine Sitzheizung drin und habe diese bisher noch nicht mal vermisst! ;-)
Und das, obwohl gerade Winter ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.02.2019 um 15:22 Uhr ]
Dass der Einbau der "Original" Sitzheizung kein "Kindergeburtstag" ist, sollte wohl jedem klar sein. Ein bisschen handwerkliches Geschick sollte schon vorhanden sein.
Es ist aber nun auch kein Hexenwerk, da die Sitzheizung im Smart ja als eigenständiges System läuft und mit der ZEE oder SAM garnichts zu tun hat. Er bedarf hier keiner großartigen Freischaltung oder so.
Über Sinn und Zweck kann man sich, glaube ich, die Finger wund schreiben. Jedem aber das SEINE.
Ich möchte sie, ehrlich gesagt, nicht mehr missen. Gerade bei Ledersitzen ( die in allen unseren Smarts und das sind mittlerweile wieder 4 drin sind ( ja ich weiß, Angeber )) benutze ich sie ab Herbst bis ins Frühjahr.
Am 8.2.2019 um 13:28 schrieb Zickenversteher:
Hey Zickenverstehen,
du scheinst ziemlich geübt zu sein im Einbau von Sitzheizungen. Darf ich Fragen wo du wohnst und in ich mit meinen Sitzheizungen zum Einbau vorbeikommen kann wenn es nicht allzuweit ist.
Beste Grüße
freshsulo
vor 2 Stunden schrieb freshsulo:
Wie wäre es denn, wenn Du an dieser Stelle mal Deinen Wohnort ins Profil eintragen würdest? 😉
Guter Einwand. Bin seit heute erst dabei 😅
Ich bin aus Hamburg, der schönsten Stadt der Welt 😁
vor 4 Minuten schrieb freshsulo:
Naja, woll mer doch mal die Kirche im Dorf lassen! 😉
Wenn Du jetzt noch die Raute als guten Fußballverein bezeichnest, dann bin ich raus.  😄
Hamburg ist braunweiss! 🙂
Da hattest Du aber ein bisschen Weg zu fahren. So noch 35 km hinter Kölle.
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
