Florian92
Saugrohdrucksensor defekt?
Hey, bin neu hier und fahre seit kurzem einen Smart forfour 1.3 bj 2004.
Ich hab seit dem ich ihn gekauft hab nen kleines Problem. Und zwar läuft er im kalten Zustand wie eine Rakete, aber im kurzstreckenbereich hat er das Problem das z. B nachdem ich einkaufen war, er zwar anspringt aber dann sofort aus geht und nach mehrmaligen starten im Notlauf über geht und wien sack Schrauben klingt. Hab ihn natürlich gleich ausgelesen und den Fehler vom Saugrohdrucksensor gesehen. Hab auch die istwerte verglichen und wenn der Fehler auftritt zeigt er einen Druck von 600 mb statt den regulären 150-250 mb.
Nun nach mehreren Meinungen und gelese bin ich mir unsicher ob es der Sensor ist. Könnt ihr mir vllt weiter helfen? Jemand das Problem schonmal gehabt?
Verstehe nicht warum der Fehler nur im Warmstart auftritt.
Danke für jeden Ratschlag. Mfg Florian
Fehler Saugrohdrucksensor, tausch den mal aus und berichte.
Was hat der an Km runter ??
Nockenwellensensor könnte es auch sein wobei Lamdasonde auch solche Probleme aufzeigt.
Der ist 86000 bis jetzt gerannt.
naja will kein Sensor tauschen der nicht defekt ist.
Das ding kostet um die 40 euro.
Na wenn die Bude wie ein Sack Schrauben läuft, stimmt auch der Saugrohrdruck nicht. Der Sensor macht nur seine Arbeit.
Würde eher Richtung Wärmegeber/Kaltlaufregler gehen.
Die Lambdasonde ist beim Start noch nicht aktiv und der Nockenwellensensor würde auch nach einer längeren Fahrt spinnen.
Schlüsselpunkt ist der Warmstart.
Genau, das werd ich mal prüfen, danke für den Tipp.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Florian92 am 07.02.2019 um 06:57 Uhr ]
Hallo Florian
Willkommen im Forum.
Das von Dir beschriebene Verhalten kommt beim 1,3l 454 häufig vor. Ursache ist in fast allen Fällen die Drosselklappe.
Lege Dir mal ein kleines Hämmerchen ins Auto. Sollte der Fehler wieder auftreten, machst Du die Zündung aus und schlägst dann mit dem Hammer 1 oder 2-mal ganz leicht an das metallische Gehäuse der Drosselklappe.
Danach wird der Motor wahrscheinlich wieder einwandfrei laufen.
Falls die MKL auch geleuchtet hat, braucht es drei fehlerfreie Motorstarts damit sie wieder erlischt.
Hattest Du den Fehler mit der StarDiagnose ausgelesen?
Ralf
Drosselklappe. Was bringt den Mechanismus durcheinander? Klemmt da was nur beim Übergang warm-kalt?
Weil Langstrecke scheint ja kein Problem zu sein.
Es gibt zwei Ursachen.
1. Die Klappe kann sich im Moment der Initialisierung beim Einschalten der Zündung nicht freibewegen.
2. Die Sensorik zur Positionserkennung der Klappe liefert unplausible Werte.
Für beides gibt es DIY Lösungen.
Ich hab den Fehlerspeicher mit dem Boschtester ausgelesen.
Drosselklappe hatte er auch nur einmal im Fehlerspeicher, glaub irgwas mit Potentiometer.
Bringts was die vllt zu reinigen?
Vielen dak schonmal für diesen hilfreichen Tipp.
Schick die Klappe zum PHS Lab (siehe Biete Bereich) die reparieren diese dann läuft der Wagen wieder. Alles andere bringt auf Dauer nichts. (OK ne Neue geht auch aber die ist deutlich kostenintensiver....)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.02.2019 um 15:51 Uhr ]
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
