Smartact
Smart brummt beim Bremsen
Hilfe!!! Wer kennt das???
Ich fahre meinen Smart Fortwo (Bj. 2017, 90 PS, Benziner, Automatik) mit ca. 80 kmh die Landstraße bergan. Vor einer Kurve bremse ich leicht ab und habe sofort das Gefühl, als wenn sich der Kleine dagegen „wehrt“. Er fängt ganz komisch an zu brummen, als wenn er weiter Gas geben wollte. Ich habe das im "S"-Modus mehrfach beobachtet, vor allem bei Bergan-Touren. Im "E"-Modus ist mir das so noch nicht aufgefallen. Was kann das sein? Vielen Dank für Eure Hilfe...
Hört sich stark nach ABS Eingriff an was bei Glätte durchaus normal ist.
Danke für Eure Antwort.
Heute ist das "Problem" auch auf gerader Strecke in der Stadt aufgetreten. Das fühlt sich an, als wenn mein Smartie trotz Abbremsen weiterfahren will, also gefühlt noch "schiebt". Die Straße war trocken. Bin echt ratlos.
Guck dir mal deine Bremsscheiben rein optisch an vorne. Sind diese vielleicht stark von Streusalz am Rosten?
Dieser Rost zwischen Belag und Bremsscheibe hat bei meinem auch die Tage gemacht das die Bremsen völlig ungewohnt gebremst haben.
Ich war richtig erschrocken nach einer Autobahnfahrt vor ein paar Tagen, das meine Bremsscheiben so rostig aussahen als ob der ein halbes Jahr stand, dabei stand er 3 Tage.
Am 03.02.2019 um 19:43 Uhr hat Outliner geschrieben:
Du meinst ESP, oder?
Nein ich meinte ABS.
ABS ist ein Systembaustein des ESP. Beim Bremsen auf gerader Strecke arbeitet solange der Wagen nicht ausbricht nur das ABS.
Es ist somit keine Frage ob ein Auto ESP oder ABS hat sondern ein ESP Fahrzeug hat immer beide Systeme (in einem Hydraulikblock mit Steuergerät vereint)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.02.2019 um 15:11 Uhr ]
Ne, jetzt begreife ich das Problem so, das der Knubbel beim Wechsel von Gaspedal zu Bremse das Gas nicht schnell genug wegnimmt?
Ist das so korrekt?
Hallo bigmountainsnow,
danke für Deinen Tipp. Der Kleine ist täglich im Einsatz, auch auf gelaugten Straßen und im Schneematsch, aber an den Bremsen ist zurzeit kein Rost zu sehen. Das Phänomen ist mir aber bekannt von meinem vorherigen Auto. Durch den Rost gab es dann gerade bei den ersten Bremsvorgängen immer seltsame Geräusche...
Hallo Outliner,
auch Dir vielen Dank für Deine Rückmeldung. Würde sagen, Nagel auf den Kopf getroffen. :roll:
Wenn ich schneller fahre, bevor ich bremse, ist das "Problem" stärker wahrzunehmen. Aber wie gesagt, bemerke ich das nur im "S"-Modus sehr deutlich. Im "E"-Modus, wenn überhaupt, nur minimal. Liegt das nun tatsächlich am ABS beziehungsweise am ESP? Habe den Smartie letztes Jahr als Vorführwagen gekauft mit gerade mal 1000 km. Mittlerweile hat er 5.000 drauf und macht mir ansonsten sehr viel Spaß.
Hm, ist mir bei meinem 2015er noch nicht aufgefallen.
Wirst du wohl mal auslesen müssen. Hmmm...
Ja, dann werde ich da wohl nicht herum kommen. Aber es hilft mir auf jeden Fall schon mal zu wissen, dass der "S"-Automatik-Modus so nicht ganz normal ist. Danke nochmal und Euch allen weiterhin gute Fahrt... 8-)
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
