Loredana90
Allgemeine Pobleme smart neuling
Hallo ihr lieben,
ich bin neu hier weil ich auf hilfe von smart erfahrenen leuten hoffe.
seit september 2018 fahre ich einen von meiner firma gestellten smart, ich weiß nicht genau welcher, erstzulassung war september 2014 und es ist ein cabrio mit mhd.
Naja nun zum eigendlichen problem, ich war heute in einer werkstatt wegen reifenwechsel und
Dort habe ich mein problem mit der baterrie angesprochen die seit einiger zeit hin und wieder während der fahrt bzw bei längerem stillstand an ampel oder so kurz rot aufleuchtet im eco modus.
Dort hieß es es wird wohl die lichtmaschine sein,ich solle es weiter beobachten aber er tippt auf die kohle?! die wohl hin und wieder kein kontakt hat.
Ist das der fall muss wohl ne neue lichtmaschine her
hat jemand erfahrung damit ?
naja auf dem rückweg ist mein freund vorgefahren und meinte hinterher zu mir das meine scheinwerfer wohl falsch eingestellt sind , bzw nicht gleich. Das ist ja ein kleines übel aaaaaber dazu sagte es mir das der wagen hinten links sehr tief liegt und sagte mir das wohl etwas mit der feder sein könnte.
das ganze macht mir ziemliche kopfschmerzen da die firma sich wenig drum bemüht das etwas was mit kosten verbunden ist gemacht wird, und ich kann mir zurzeit kein auto leisten und bin drauf angewiesen,ausserdem habe ich den kleinen kerl total ins herz geschlossen und fänd es schade wenn er weg müsste . Habt ihr tipps im bezug auf kosten und was ich wie und wo kostengünstig checken lassen kann ?
sooooo ich hoffe jemand macht sich die mühe und liest meinen etwas zu langen text:)
viele liebe grüße Loredana
Habe ich das überlesen oder hast du nicht verraten, wo du die Strassen unsicher machst?
Wegen Werkstattempfehlungen...
Zum Rest äussert sich garantiert noch die Würfelfraktion, aber die Vermutungen klingen logisch!
Ahhh klar,entschuldige
ich komme aus dem Raum Hamburg/schleswig holstein also von hamburg und alles was direkt drum rum ist :-D
Noch keiner rat ?
Bezüglich der Feder habe ich hier ein wenig gestöbert und bin auf die Kulanz gestoßen , wäre das bei meinem sich noch möglich , euren Erfahrungen nach ? Es ist wie gesagt EZ 09/2014 und er hat 50000 km runter
Gast
Soweit ich weiß gibt es diese Kulanzregelung seit Ende letzten Jahres nicht mehr. Ich würde aber auch eine gebrochene Feder vermuten und an deiner Stelle würde ich welche aus dem Zubehör verbauen (lassen), dann passiert das auch nicht so schnell nochmal. Zu empfehlen wären da z.B. Federn von Lowtec oder CS-Tuning.
Oh nein echt ??? Das ist ja echt bescheiden 🙄
Ich muss mal mit der Firma reden was die machen lassen wollen und wie da die Kosten wären bei Ersatzteile und Einbau , oh man das ist ja echt ärgerlich
Der Generator des 451 MHD hat im übrigen keine Kohlen welche klemmen könnten. Auch die Ansteuerung der Ladekontrolle ist ganz anders als bei herkömmlichen Systemen die der allgemeine Schrauber so kennt.
Ich Vermute eher deine Batterie ist nicht mehr die beste.
Die Ladekontrolle des 451 MHD wird nur von der Batteriespannung beeinflusst. Somit ist kurzzeitiges aufleuchten im StartStop ein Zeichen für Unterspannung.
Auf Federn gibt es von Smart keine Kulanz mehr. Ich würde aber erst nochmal prüfen ob die hintere Feder wirklich gebrochen ist. Das ist nach 5 Jahren eher unwahrscheinlich da die hinteren Federn deutlich dicker sind als die Vorderen welche durchaus auch mal nach relativ kurzer Zeit brechen.
Ich habe nochmal in dem Bericht geschaut da steht wahrscheinlich schleifkohlen , das habe ich wohl falsch verstanden . Könnte das denn hinkommen ? Die Batterie lasse ich sber definitiv noch prüfen bevor ich was unternehme , danke dafür erstmal
Kann es denn die Feder vorne sein ? Er eiert ein wenig habe ich das Gefühl und teilweise merke ich auch das ich auf der Fahrerseite eine leichte schieflage habe während der Fahrt . Wenn er steht ist nichts zu sehen
Wieviel wiegst du? :lol:
Vorne Bruch ist Standard, hinten ist seltener. Am besten mal auf einer Hebebühne begutachten.
Das kann jede Werkstatt für einen Unkostenbeitrag machen und die Batterie auch gleich prüfen.
Die MHD-Batterie wird ja doch ziemlich gequält, sofern man die Funktion nutzt.
Ist mir schon klar. Nur ist der Startergenerator des 451 ein Bürstenloser (Bürste = Kohle) Drehstrommotor welcher über eine Art Wechselrichter mit 3 Phasigem Strom betrieben wird. Somit können da keine Kohlen klemmen weil es keine gibt.
Außerdem wird eben dieser auch zum starten des Motors verwendet und fungiert dann bei laufendem Motor als Generator (umgangssprachlich Lichtmaschiene) Somit kann der nicht defekt sein sonst würde der Wagen nicht mehr anspringen. Dein Problem ist mit ziemlicher Sicherheit bei der Batterie zu suchen.
Ein weiterer Indikator für die Batterie als Ursache ist es wenn das Radio bei jedem StartStop aus geht und dann wieder neu startet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.02.2019 um 19:49 Uhr ]
Das dir das klar ist, ist mir klar. :)
Ich weiss, wie diese Startergeneratoren funktionieren.
Was mich dabei stutzig macht: Dann müsste das Auto ja auch bescheiden starten?
Nein der Startergenerator verliert bis kurz vor Batterietod kaum Leistung. Ein langsames leiern wie man es vom herkömmlichen Anlasser kennt gibt es beim MHD nicht wirklich. Irgendwann reicht die Energie nicht mehr aus zum umwandeln und das Steuergerät Startergenerator gibt den Startvorgang nicht mehr frei oder bricht ihn ab wenn der Startergenerator schon läuft.
vielen dank erstmal für eure tipps
also an meinem gewicht kann es nicht liegen :lol: ich bin recht schlank
ich fahre halt auch viel über holprige strassen und schlagloch gepachtete und bin nicht immer ganz zimperlich dabei :cry:
werde mir mal eine werkstatt suchen die das machen würde, ich bräuchte für die firme halt auch einen kostenvoranschlag
wenn er "nur" die baterie ist ,ist das ja kein so teueres vergnügen wie die ganze lichtmaschine zu tauschen oder?
das radio funktionier einwandfrei,wobei ich die start und stop zeitweise aus habe,da die baterie leuchte,wenn sie aufleuchtet, ja immer im stop aufkam.Seit einer woche ca. war aber nichts mehr !
kann es im eigendlich auch was an der fahrweise anrichten? ich habe im moment das gefühl er zieht zeitweise nicht mehr so wie am nfang also im anfahren oder auch wenn er schaltet das er sehr lang braucht bis er beschleunigt.Neulich im parkhaus hat er zb auch garkein gas genommen ,ich habe ich ausrollen lassen und beim anfahren hat das gas null reagiert,er war komplett an aber bewegte sich nicht ein mm,erst bei schalten in N und wieder A fuhr er wieder :-?
So , ich war heute im smart Center , habe die Feder und auch die Kulanz angesprochen , trotz dessen das er nicht scheckheft gepflegt ist , wollte er eine Anfrage starten .
Natürlich hat er sich erstmal den Wagen angeschaut und was soll ich sagen , wie ein junger Gott 😂 Federn sehen super aus , nichtmal Rost oder halt wenig
Scheinwerfer hat er neu eingestellt , bzw der der ihn vor mir gefahren ist hat die Birne falsch reingemacht und die Abdeckung fehlte , weswegen er nach der Wäsche gestern auch Schwitzwasser in Scheinwerfer hatte
Zwecks Batterie tippt er auch das sie es sein wird , aber wie gesagt zurzeit habe ich keine Probleme mehr gehabt
Super freundlicher Service und das ganze kostenlos bin echt begeistert
Eine Frage habe ich vergessen zu stellen vllt wisst ihr noch einmal Rat
Undzwar hatte ich es jetzt das zweite mal das beim abspritzen vom Smart hinten irgendwo Wasser rein kommt auf die Hut Ablage , wisst ihr woran es liegen könnte ? Beim ersten Mal dachte ich das es daran liegt das die Hut Ablage verkeilt war mit dem Dach ,aber das habe ich dan behoben und gestern war es wieder nass bzw feucht :-?
Man muss ja nicht unbedingt mit Hochdruck auf ein Cabriodach halten und schon gar nicht auf die Dichtungen!
Immer schön Abstand mit der Düse!
Ich habe ihn nicht selber gewaschen , aber müssten die von der Waschstraße das nicht wissen ?
Ich werfe es weiter beobachten , vorher war es ja wie gesagt nicht der Fall
Aber vielen Dank für die Antwort !
Handwäsche! Selber machen!
Waschstrasse höchstens bei Frost, wenn man sein Auto nicht mehr findet vor Dreck.
Ja ich bin auch eher für selber waschen , aber er war echt komplett verdreckt und in der Tiefgarage bei der Arbeit wimmelt es nur so von Tauben , ich muss mich erstmal schlau machen wie ich das Dach da am besten reinigen kann und womit und dan werde ich ihn selber waschen und ordentlich polieren ! Ab jetzt steht er auch immer in der Garage so bleibt er hoffentlich länger schön :) :)
Das Dach mit Geschirrspülmittel und Wasser schaumig einweichen. Dann mit einer Wurzelbürste zart! schrubben und mit viel Wasser abspülen.
Geschirrspüler ist nicht gut für polierte Flächen, darum viel Wasser und hinterher polieren.
Seit september 2018 hast du einen Smart zum fahren von der Firma bekommen bzw. gestellt.
Ist nichts Neues !!
Wie bzw. was habt ihr da Vertraglich vereinbart ?? Normal haftet die Firma im vollen umfang für Servicekosten, TÜV, Spritkosten, Versicherung.
Alles was das Fahrzeug angeht haftet die Firma.
Vielen Dank , das mit dem Spülmittel werde ich mal ausprobieren wenn du Tauben wieder ihr übriges tun !
Ich habe ihn einfach zum fahren bekommen , als Übergangslösung , die übernehmen auch alles , aber da ich nicht weiß ob sie ihn behalten wollen kann ich nicht einfach was machen lassen was sie am Ende dan doch nicht zahlen wollen . Das ist ein Auto was bei den auf dem Hof steht und nur in solchen Fällen wie jetzt gefahren wird
Wenn die Firma da alles übernehmt würde ich da bescheid geben das mit dem Fahrzeug was nicht in Ordnung ist. Ich würde nie mein Geld dafür ausgeben wenn die Firma mir ihr Fahrzeug gibt.
Zu Not fahrt man eben mit dem Fahrrad, Bus, zu fuß oder oder.
Ja ich habe ja beschießt gesagt und ich sollte es überprüfen lassen und das habe ich ja getan ( bis auf das Dach das ich vergessen habe ) und die Kosten dafür hätte sie auch übernommen aber wenn es wie vermutet zb die Lichtmaschine wäre , wüsste ich nicht ob sie übernehmen oder den Smart werggeben und mir wie geplant ein anderes Fahrzeug zu geben , wobei ich lieber den Smart hätte aber das entscheiden ja die Chefs
Ich bin in einen anderen Ort versetzt worden und habe deshalb das Fahrzeug bekommen weil es weiter weg ist , vorher konnte ich auch bequem zu Fuß gehen
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
