450manuel
Was ist das für ein Teil ??
Wenn ich den Motor starte, kommt ein geräusch wie wenn was undicht wäre aus dem Teil wie im Bild zu sehen. Das geräusch ist in weniger als 1 min weg.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Ventil des Sekundärluftpumpengeraffels.
Sekundärlufteinblasung!
Auf dem rechten Längsträger neben dem Motor sitzt bei Smarts ab Bj. 2003 eine Luftpumpe mit starker Förderleistung, die nach dem Kaltstart des Motors eingeschaltet wird, um Luft über dieses Ventil in den Abgastrakt zu fördern, um die die Schadstoffe nachzuverbrennen und den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen.
Das Ding auf dem Bild ist das Ventil, über das die Luft der Pumpe in den Abgastrakt eingeleitet wird.
In Abhängigkeit des Zustands des Motors wird diese Pumpe auch mehrfach aus- und eingeschaltet, was auch u.a an der Helligkeit der Scheinwerfer erkennbar ist, weil durch die elektrische Belastung des Bordnetzes durch die Sekundärluftpumpe die Bordnetzspannung schwankt, auch hört man dies durch das Klicken des Relais der Pumpe im SAM.
Das ist also beim Kaltstart bzw. unmittelbar danach beim Fahren normal!
Ich vermute mal, Du interpretierst das hochfrequente Geräusch der Pumpe nach dem Kaltstart falsch! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.01.2019 um 07:37 Uhr ]
Vielen Dank für die Info.
Ich starte den Motor und es hört sich so an als was undicht wäre dabei schwankt auch kurz die Umdrehung ( 100-200 U/min geschätzt ) da der Drezahlmesser noch Freigeschaltet werden muss.
Der Umweltblödsinn zieht eine Menge Saft...das gehört so und belastet natürlich die LiMa. Auch das Geräusch ändert sich, logisch.
Alles gut.
Ich gehe mal davon aus, daß in dieser Hinsicht an Deinem Smart alles ok ist! :)
Problem gefunden.
Von der Sekundärluftpumpe geht ein dicker ( 3 cm Querschnitt ) schwarzer Schauch weg. Dieser hatte auf der unterseite ein loch. Getauscht und siehe da, es ist um einiges leiser als davor.
Da ich wie vor kein U/min Messer habe, hört sich der Motorstart jetzt ganz anders an. U/min Messer ist bestellt und sollte morgen da sein, muss aber auch leider erst freigeschaltet werden. Erst danach kann ich sehen wo sich die U/min hat beim starten.
Menno!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 03.02.2019 um 19:28 Uhr ]
Problem gefunden, schön!
Aber: Das ist doch Wurscht, was das Zeiger-Ding anzeigt. Ohren und Popometer sind viel nützlicher.
Aber so ein Teil sieht schick aus, auch wenn es als Analoganzeige viel zu ungenau arbeitet, um damit wirklich Aussetzer oder geringe Drehzahlschwankungen festzustellen.
Da sind die "körperlichen" Messgeräte viel genauer. ;-)
Ich muss mal sehen, ob es ein richtiges "Brett" aus dem Dragster-Zubehör gibt, was man mit der SAM verheiraten könnte.
Hatte sowas mal im Ami-V8, mit Schaltanzeige. :)
    • Hallo Peter, liebes Orga-Team 🤗   für mich war es (leider erst) die 1. WST Tour, aber sie war absolut klasse und hat sich total gelohnt! 🥳 Einfach tolle Leute, tolle Smarts, tolles Wetter! Vielen Dank für die 1A Organisation und die top Zwischenstopps 🤗   Mein persönliches Highlight war der Stopp in "Little Britain"  😇 https://www.thelittlebritaininn.com/   ..manchen vllt. aus "Morlock Motors" https://shop.morlock-motors.de/Start bekannt mit Durchfahrt durch Peterslahr   Der Termin nächstes Jahr zur WST 2026 ist gesetzt und das Hotel auch 😀   Best, Sir Grand 😉
