HAndre
Wasser im Fussraum 454
Guten Abend,
Bin neu hier und seit ein paar Tagen Besitzer eines smart forfour 454 1.1 75 Ps.
Leider hat er ein paar Macken.
Der Fussraum auf der Fahrerseite ist nass aber nur dort sonst alles trocken auch im Kofferraum.
Hab hier schon ein wenig gelesen aber nix über den 454 gefunden nur über die fortwo.
Vielleicht hat ja schon mal jemand das Problem gehabt und kann mir ein paar Tipps geben.
LG HAndre
Hänge mich mal mit ran,meiner ist an der A Säule zum Dach hin feucht,Himmel zu der A Säulenverkleidung,es ist ein 454 Bj.2005 mit Kunstoffdach.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Da wird ganz simpel die Klebefuge vom Makrolondach versagt haben ...
T.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Hab mal ein wenig geschaut aber von oben kommt da glaub ich nix.
Ist auch nur mittig nass da wo die Gummieinlage im Teppich sitzt im Fahrerfussraum.
Das Wasser scheint von der Seite (Türe) zu kommen da ist es auch an einer Stelle unter der Verkleidung nass ist wo der Kabelstrang langläuft.
Kann das die Türdichtung sein?
Hab hier gelesen die fortwos haben da Probleme und dann werden da Löcher in die Dichtung gemacht aber der forfour hat ja eine anders aussehende Dichtung.
Hab mal hinter der Verkleidung der A Säule reingeleuchtet und siehe da es ist nass und laufen Tropfen runter. Mal schauen was der Händler dazu sagt.Das ist ja nicht der einzige Mangel. Das Radlager vorne links ist auch defekt. Hatte den Wagen letzte Woche gekauft und habe die Geräusche erst auf die Winterreifen geschoben.Es wurde aber in einer freien Smartwerktatt festgestellt das es das Radlager ist. Auf der Bühne vibriert die Feder beim drehen des linken Vorderrades und an den anderen Rädern nicht. Die sagten das das ein durch ein defektes Lager kommt.Und das kostet ne Kleinigkeit da der ganze Schenkel gewechselt werden müsste da es wohl nicht so einfach ist das Lager einzeln zu Wechsel und oft der Schenkel beschädigt werde.
Am 10.02.2019 um 14:06 Uhr hat HAndre geschrieben:
Dann hoffe ich mal, daß in Deinem Kaufvertrag die gesetzlich geregelte Sachmängelhaftung nicht durch irgendwelche Tricks, (Verkauf im Auftrag, Verkauf an Wiederverkäufer etc), ausgehebelt wurde und der Händler sich seiner Pflicht zur Nachbesserung bewusst istund diese auch anstandlos durchführt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.02.2019 um 14:17 Uhr ]
Hab mir gerade den Kaufvertrag angeguckt und sieht aus als ob der i.o. Ist. Keine Sachmängelhaftung ausgeschlossen.
Schon mal gut.
Am liebsten würde ich die Kiste wieder zurückbringen.
Werd Morgen mal mit mein Anwalt telefonieren.
Hab eben den Verkäufer kontaktiert und der meinte er Frage Morgen in der Werkstatt und dann solle ich da hinfahren. Das sind über 120km Autobahn und die möchte ich ungern mit ein defekten Radlager fahren.
Tja, die Problematik ist eben, daß der Verkäufer seine Leistungen bei Mängeln bzw. deren Behebung selbst definieren kann.
Natürlich in gewissen Grenzen und in bestimmten Fristen.
Der Verkäufer bestimmt hier meines Wissens erst mal die Modalitäten, wo repariert wird.
Rückgabe ist eigentlich erst möglich, wenn mehrfache Nachbesserungsversuche erfolglos waren! :(
Außer wenn der Verkäufer damit einverstanden wäre, dann ist eine Rückabwicklung des Kaufvertrags natürlich auch sofort möglich!
Natürlich darf man nicht erwarten, daß sich der Händler darüber freut, etwas reparieren zu müssen, weil dieser Aufwand ja immer zu Lasten seiner Marge geht.
Da ist eher Zähneknirschen angesagt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.02.2019 um 15:12 Uhr ]
Das eine Rückgabe nicht so ohne weiteres möglich ist hatte ich mir schon fast gedacht aber das er bestimmt wo es gemacht wird war mir nicht so klar da der Smart ja nur bedingt fahrbereit ist.
Hab da einfach ein wenig bedenken wegen des defektes und der Strecke.
Der Verkäufer will sich Morgen melden mal schauen was er zu sagen hat.
Werd Ihm vorschlagen das er den Achsschenkel besorgt und mir schickt und ich lass den einbauen auf meine Kappe hab da ein sehr guten und sehr günstigen Schrauber :-D
    • Danke für den Link aber der Schaltplan ist nicht vollständig .Man sieht nicht wo dieKabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot/ Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen. Hilfe 😭😭😭😭
