Rewell
Ersatzbirnchen Fourfour Bj 2004 Gebläseregler
Hallo Zusammen,
mir sind zwei Birnchen kaputt gegangen das eine vom Gebläseregler. Nun erklärt mir die Werkstatt, dass es diese Birnchen nicht einzeln gibt und man die gesamte Einheit austauschen muss. Das kann ich allerdings nicht glauben. Ich hoffe man kann mir hier mit nem Tipp helfen wo ich diese Ersatzbirnen einzeln bekommen kann.
Danke schon mal vorab.
Am 24.01.2019 um 11:28 Uhr hat Rewell geschrieben:
Hallo Zusammen,
Was soll uns dieser Fullquote ohne weiteren Kommentar eigentlich mitteilen? :-?
Es gab mal einen Fred mit guten Bildern drin, wie man die Mittelkonsole ausbaut und auch an die Glühbirnchen ran kommt.
Ich kenne zwar den alten ForFour nicht, aber das man hier die komplette Einheit austauschen muß und die Beleuchtung nicht separat tauschen kann hört sich für mich eher nach Baron von Münchhausen an! :roll:
Ich würde an Deiner Stelle mal bei dieser Fakultät vorbei schauen, dort kennen sich einige Leute sehr gut mit dem alten ForFour aus. Die können Dir bestimmt weiter helfen! ;-)
Upps! Was ist denn da passiert?
Eigentlich sollte es ja so aussehen:
Hallo und Willkommen,
Bei dem Problem kann Dir doch geholfen werden. Die Lampen bekommst Du im SC. Die Teilenummern sind A454 820 00 21oder A454 820 15 21je nach Ausführung des Bedienteils.
Ralf
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
