OBE-58
Keilriemen
Meine Kugel 450 CDI 2002 braucht einen neuen Keilriemen. Wäre das die richtige Größe? 13 x 1450
Gruß Ernst
In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr an das Vorwärtskommen, wie vor einem Stopplicht
Gruß Ernst
[ Diese Nachricht wurde editiert von OBE-58 am 23.01.2019 um 11:31 Uhr ]
Gruß Ernst
DSC04795
Hallo, die richtige Größe heißt
5PK768
Grüße, Hajo
Aus Komfortgründen hier noch als Link.
Der Ahnungslose wird dir noch genau erklären, warum deine Annahme nicht richtig ist. :-D :-D :-D
Grüße, Hajo
Am 23.01.2019 um 11:12 Uhr hat OBE-58 geschrieben:
Ich weiss zwar nicht, wie Du auf diese Größe kommst, aber sie stimmt auf jeden Fall nicht mal annähernd!
Ich gehe einmal davon aus, daß dies ein ganz einfacher Keilriemen mit einer Breite von 13 mm und einer Länge von 1450 mm wäre. Den kannst getrost vergessen!
Der Smart hat einen Keilrippenriemen und die von Hajo genannte Größe 5PK768 ist korrekt, das bedeutet, er hat fünf Rippen und eine Länge von 768mm.
Damit unterscheidet er sich von dem des Benziners, der nur vier Rippen hat.
Es ist der Riemen zum Antrieb der WaPu und LiMa, der da unten drin im Dreieck springt.
Der Klimariemen, wenn eine Klimaanlage vorhanden ist, ist dann noch mal eine andere Größe!
wie bekomme ich jetzt ein Bild eingefügt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von OBE-58 am 23.01.2019 um 13:26 Uhr ]
Gruß Ernst
DSC04795
Dann sind das zwei Rippenriemen?
Ein breiter und ein schmaler?
wollte ein Bild zufügen das zwei Riemen zeigt.
Meiner hat aber keine Klima!
Gruß Ernst
[ Diese Nachricht wurde editiert von OBE-58 am 23.01.2019 um 13:32 Uhr ]
Gruß Ernst
DSC04795
Dann ist doch alles klar :-?
Du kaufst den 5PK768 und baust ihn ein...
Ohne Klima hast du nur diesen Riemen.
Danke, werde diesen bestellen.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
DSC04795
Eigentlich selbsterklärend, wenn keine Klimaanlage vorhanden ist, dann gibt es keinen Klimakompressor und ohne Klimakompressor keinen Klimakeilrippenriemenriemen!
So einfach kann Logik sein! ;-)
Am 23.01.2019 um 14:24 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
:lol:
    • Hallöchen in die Runde! Ich bin seit ca. 1 Woche Besitzer eines Fortwo 450 Pulse (2006). Leider war kein Handbuch bzw. Bordmappe dabei  ...  hier die erste Frage.  Das Fahrzeug hat ja hinten an der Heckklappe noch ein Schlüsselloch. Der Schlüssel passt hinein, lässt sich aber nicht drehen. Die elektronischen Möglichkeiten, Tasten am Schlüssel und am Armaturenbrett, funktionieren einwandfrei. Ist eine mechanische Öffnung mit dem Schlüssel überhaupt vorgesehen?  Bin ganz gespannt ... 🎉
