mikemuc
Federn
451 , passion , orginalbereifung , bj 2008 , 127 000 km
ich wechsle jetzt das fahrwerk mit aftermarktteilen und bleib beim orginalfahrwerk . dämpfer bilstein . welche federn ? ist da ein unterschied zu lesjefors , metzger oder sachs , bilstein federn ? oder eh alle der gleiche hersteller . wie gesagt ich verbaue nur orginalfedern in der länge , keine tieferlegung ---lg michael
"ich wechsle jetzt das fahrwerk mit aftermarktteilen und bleib beim orginalfahrwerk ."
Für mein Verständnis schließt sich das gegenseitig aus. Grüße, Hajo
hajo -- mit orginalfahrwek meinte ich gleiche federlängen , keine tieferlegung , das was sachs , bilstein , metzger ua anbieten --also erstatz fürs original , dessen federn ja ohnehin einer der aftermarkt produzenten macht --nur halt nicht zum apothekerpreis
Hallo Mike,
Ich habe im keller noch einen Satz originale federn aus meinem 451. falls du Interesse haben solltest melde dich. :-D
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
