Goofy
Tuning von Innen
Hallo Leute
Habe vor meinen Smartie von Inne zu Tunen mit Alu-Knöpfen und verschiedene Lichter. Aber als nächstes steht ein neuer Schaltknauf an. Meine Frage lautet jetzt wie bekomme ich den alten Schaltknauf ab fahre einen 99iger Smart&Pure kann ich da auch einen beleuchteten Schaltknauf befestigen und wie läuft das mit der strom zufuhr fürs licht im Schaltknauf.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet :-D
Euer Goofy 8-)
C u later alligator :-P
Alles kein Problem:
Original-Schalthebel fest umfassen und mit einem festen Ruck nach oben abziehen, der ist nur gesteckt.
Beleuchteter Schalthebel ist auch kein Problem, den Strom kannst du vom Zigarettenanzünder abnehmen beim Coupe, beim Cabrio vom Verdeckschalter. Du mußt allerdings beim Pure die silberne Kunststofftülle die unter der Kugel vom Schaltknauf sitst etwas kürzen für den beleuchteten Schalthebel oder eben eine vom Passion oder Pulse holen, die passt nämlich nahtlos.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
WICHTIGER HINWEIS !!!!
bloß nicht den Trust+ Knopf dabei drucken... :o (wenn vorhanden). Damit machst Du die ganze elektronik kaputt, dass wird dann richtig teuer....
Gruß C.R. 8-) :-D 8-)
Gruß C.R.
Trust + Knopf wo ist den der? Du meinst wohl den Knopf für die Automatik den man nicht drücken darf
Ich nochmal :-D
Sind den beim beleuchtetem Schaltknauf auch schon Kabel dabei oder muss ich die mir erst selbst noch besorgen :-? :-? ????
@Twolf1970
sorry, hast recht natürlich meine ich den Knopf für die Automatik... :)
War gestern eine lange Nacht.... :-D
@Goofy, bei den beleuchten Schaltknaufs sollten alle benötigten Kabel schon dabei sein. Habe eine recht gute Einbauanleitung...ich glaube bei MisterDotCom gesehen. Versuche es doch da einmal.
Gruß C.R. 8-) 8-)
Gruß C.R.
Kabel sind zwar dran, aber zu kurz wenn du an die Mittelkonsole mußt um Saft abzuzapfen.
Der PURE hat KEINEN Automatikschalter!
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi djbuzz,
Am 26.07.2002 um 10:57 Uhr hat djbuzz geschrieben:
[klugscheissermodus]
es soll ja auch Leute geben, die sowas als Sonderzubehör in ihrem pure haben. :-P
[/klugscheissermodus]
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 27.07.2002 um 06:49 Uhr ]
Als CDI WOHL :-P
Gruß Franz-Josef
www.f-j-r.de
Vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte. (Stanislaw Jerzy Lec)
Gruß Franz-Josef
http://www.f-j-r.de
wenn du lust hast komm doch zu workshop von smart4you da wird dir geholfen...
kann dir aber sonst bei allem helfen !
denke ich kenne fast alle tuning teile die es für den smart gibt...
der olli
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
