elekrich
451 starke Vibrationen
Moin Moin,
bin gerade ein wenig verwirrt. Unser Smartie schüttelt sich... :o/
- Im Leerlauf, Neutral, alles in Ordnung
- Gibt man etwas Gas beginnt der Smart komplett zu vibrieren, daß sogar das Handschuhfach klappert.
Beim fahren hat man das Gefühl die Kiste fällt gleich auseinander :cry:
Da es im Stand reproduzierbar ist, glaube ich nicht das es vom Getriebe ( meine erste Befürchtung ) kommt. Können Motorlager so etwas auslösen ? Das untere ( Drehmomentlager ) ist erst vor kurzem getauscht worden.
Für jeden Tip dankbar....
Rich
[ Diese Nachricht wurde editiert von elekrich am 08.01.2019 um 18:26 Uhr ]
eine seltene Möglichkeit ist der Bruch der Kupplungs-Adapterplatte.
Das ist die Befestigungsplatte an der Kurbelwelle, auf die die Kupplung festgeschraubt wird.
Beim Benziner mit 3 Schrauben und beim Diesel mit 4 Schrauben.
Bei einer Montage müssen unbedingt die Passstifte zwischen Kurbelwelle und Befestigungsplatte und zwischen Befestigungsplatte und Kupplung beachtet werden.
Dadurch wird der Zündzeitpunkt festgelegt.
Wird z.B. die Kupplung um ein Befestigungsloch verdreht festgeschraubt, kann der Motor nicht anspringen, weil der Zündzeitpunkt dann z.B. beim Benziner um 1/3 Umdrehung verstellt ist.
Viele Grüße Ludger
Was für ein Smart ist es denn....?
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 08.01.2019 um 23:53 Uhr ]
Am 08.01.2019 um 23:52 Uhr hat nixcom geschrieben:
Laut dem Topic ein 451er.
Benziner oder Diesel ist in dem Fall egal, weil ein 451er nicht die Kupplung drin hat, die von Dir beschrieben wurde, sondern eine konventionelle!
Moin Moin...
Natürlich das wichtigste vergessen :-D
Ist ein 451 Bj 2011, Benziner
Diese Kupplungs-Adapterplatte ist diese ominöse "Flexscheibe" von der man oft liest ?
Hab auch schon gelesen, daß das AGR-Ventil sowas auslösen kann. Dürfte der Beziner aber auch nicht haben...
Wie macht sich denn in der Regel eine verschlissene Kupplung bemerkbar ?
Schalten tut er noch einwandfrei...
Schau dir mal das rechte Motorlager an. Am besten unter last (einer im Auto und Handbremse voll angezogen fährt an) der andere guckt hinten das Motorlager an. Wenn es gerissen ist sieht man das dann ganz deutlich.
Für den nicht gerade Smart-Profi finde ich es schwer zu sehen ob es das Lager ist bzw zu entscheiden ob das "normal" ist ;O/
Zudem sind die Lager natürlich super verbaut :(
Denke ich baue das rechte einfach mal auf verdacht aus um da was sehen zu können
Links scheint wesentlich einfacher zu sein :lol:
    • Theoretisch könnte es auch noch an der Empfängereinheit für das Schlüsselsignal im Smart liegen, aber das wäre schon ungewöhnlich, wenn Schlüssel und diese Einheit gleichzeitig defekt wären. Immerhin wurde ja durch einen Fachmann geprüft und festgestellt, daß der ursprüngliche Schlüssel nicht sendet.     Bei späteren 450ern war diese Empfängereinheit unter der Abdeckung der Mittelkonsole verbaut, siehe diese Seite! Bei früheren Exemplaren war sie im Bereich des Armaturenbretts untergebracht. Von der Wahrscheinlichkeit stehen bei mir der Schlüssel selbst allerdings viel weiter oben im Bereich der Möglichkeiten! Den Empfänger würde ich dabei allerdings nicht ganz ausschließen. 🙂
