themars2011
Wie ist das jetzt mit der Dachlast?
Moin Leute,
hab mal so n bisschen rumgesucht, wie das jetzt mit der Dachlast vom 450 aussieht bezüglich Dachgepäckträger. Offiziell scheint es ja "0" kg zu sein.
Aber wie sieht das jetzt in echt aus, wenn man z.B. von der Polizei angehalten wird, wie beurteilen die das? Damit wird ja sicher schon mal jemand erfahrungen gemacht haben.
Falls die dazu nichts sagen, wie viel kann man sicher auf dem Glasdach im 450 transportieren? 20kg? 40kg?
Bzw mit diesem ( https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-450-bis-2007/transport/1037/dachgepaecktraeger-smart-fortwo-coupe ) Dachgepäckträger lastet das ganze ja auf der Tridion Sicherheitszelle und nicht auf dem Dach selbst. Wie schauts damit aus?
Eine definitive Antwort wäre natürlich toll, aber das wird wohl nicht möglich sein, also wie schauen eure Erfahrungen diesbezüglich aus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 27.12.2018 um 15:16 Uhr ]
Auf dem Glasdach würde ich garnichts transportieren. Das ist möglicherweise auch der Grund für die "0Kg". Aber darum geht es ja nicht, denn wer will schon was auf dem Glasdach transportieren? Ich würde dafür einen Dachträger oder eine Dachbox nehmen. Und die stützen sich auf das Tridion. Die Stabilität des Tridion dürfte dabei das geringste Problem sein, das hält genug aus. Bedenken hätte ich am ehesten wegen der Fahrdynamik, wegen Luftkräften und Schwerpunktverlagerung. Sowas befördert eben das Schlingern. Mach und berichte!
Grüße, Hajo
Mit 135/175 würd das bestimmt schon ziemlich aufregend werden :lol:
Habe auch an so eine Dachbox gedacht wie auf MDC zu sehen ist. Die hat ja dann mit dem Dach nichts zu tun, und wenn man dem kleinen ein bisschen mehr Gummi vorne und hinten gibt, wird das bestimmt auch nicht allzu schlimm. Vorsichtiger sollte man natürlich dennoch fahren, besonders in Kurven denke ich mal. Aber wenn mans nicht übertreibt mit dem Gewicht darin, sollten sich die Auswirkungen in Grenzen halten, schätze ich mal.
Du bist der König der Verkehrskontrolle :-D
Aber wahrscheinlich mehr Glück als Verstand, da die Polizei das nicht interessiert.
In USA gibt es Fläche Dachboxen für Pizzadienste ....
XXXL ist dort eh größer.
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
