Ingenieur
Verkehrsfunkdurchsage zu leise 451/radio 9
kann man die Lautstärke der Verkehrsdurchsage irgendwo einstellen?
Also so, dass man nicht bei jeder Durchsage lauter drehen muss, sondern so, dass die Lautstärke wie beim letzten Anhören gespeichert ist.
Viele Grüsse
Christian
ich glaube es war auf der zweiten Menü-Ebene, in die du durch längeren Druck auf die Menü-Taste kommst. Müsste unter TA VOL einzustellen sein.
Auch Dir und deinen Lieben Frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest.
Rückmeldung vom Smartbesitzer:
Es gibt keine 2.te Menüebene.
Auch nach 10 s drücken nichts.
Es ist ein Radio9 aus 2013.
Was nun?
Wärend der Verlehrsdurchsage die Lautstärke einstellen?
Radio 9 gab es 2013 nicht mehr, nur noch das Basic und das mit dem Bildschirm
Ich habe in der Bedienungsanleitung meines Radios nachgelesen, dort ist die Vorgehensweise zur Veränderung und Fixierung der Lautstärkenregelung nachzulesen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 25.12.2018 um 12:08 Uhr ]
Blitzwürfel
Hallo rms,
danke für den Hinweis.
Ich nehme an, du unterstellst mir, ich wollte hier schnell die "Zeit anderer" in Anspruch nehmen, weil ich zu faul oder zu bequem bin, selbst in die Anleitung zu schauen.
Macht Dir nix draus, der Mensch an sich neigt dazu, aus seiner Position heraus Vermutungen anzustellen.
Allerdings gehören auch "Eier" dazu, Fehl- Vermutungen zurück zu nehmen.
Also:
1. Der 451er mit dem Radio- Problem gehört mir nicht.
2. Ich wollte einem Menschen eine Freude machen, indem ich ihm bei dieser Fragestellung behilflich bin
3. Ich wollte auf das langjährige Wissen in diesem Forum zurückgreifen. Schließlich habe ich mich seit einigen Jahren schon hier auch mal produktiv eingebracht.
(Wenn nicht hier, wo denn dann?)
4. Über einen Ansatz, wie das beschriebene Problem zu lösen sei, freue ich mich weiterhin (Die Anleitung des Radio9 ist online leider nicht verfügbar/noch nicht gefunden).
Christian
Am 25.12.2018 um 13:51 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Hallo rms,
Schlecht geschlafen? Die einzige Vermutung, die ich hier erkennen kann, steckt in Deinem oben zitierten Beitrag, und die beginnt mit den Worten "Ich nehme an...".
Mein Beitrag basiert allein darauf, dass es wohl berechtigte Zweifel gibt, dass es sich um ein Radio 9 handelt, und da hilft eine Bedienungsanleitung.
Dir ist sicher klar, wer jetzt "Eier" braucht.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 25.12.2018 um 15:20 Uhr ]
Blitzwürfel
... freue ich mich weiterhin (Die Anleitung des Radio9 ist online leider nicht verfügbar/noch nicht gefunden).
Hallo Christian,
die Anleitung für das Radio 9 benötigst du ja auch nicht :-D
Das "lowline" oder "entryline" Radio über welches wir offensichtlich sprechen ist ein völlig anderes Produkt und hat mit dem Radio 9 nichts gemein. Der Vorschlag mit dem Einstellen zum Zeitpunkt der Durchsage halte ich für zielführend - zumindest ist es beim "highline" so gelöst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 26.12.2018 um 04:10 Uhr ]
Vielen Dank an Marc und Timo.
@rms: Aha, die berechtigten Zweifel veranlassen dich, sinngemäss zu schreiben: „sei nicht so faul und lies die Bedienungsanleitung“.
Ich halte das für eine Provokation und erkenn keinen Hinweis, zu prüfen, ob es sich wirklich um ein Radio 9 handelt.
Ich muss mich auf die Angaben des Halters verlassen und der sagte Radio9.
Das ist alles, was ich habe:
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check?su=dvfchythzm-n
VG
Christian
Am 26.12.2018 um 00:27 Uhr hat yueci geschrieben:
aus deinem Link CODE 516 RADIO MIT USB-SCHNITTSTELLE
Dabei handelt es sich um das von mir erwähnte Einstiegs-Radio.
Von dem Radio habe ich die Zusatzanleitung hier, dort heißt es unter "Lautstärkeeinstellungen" auf Seite 9:
Lautstärkeanhebung für Verkehrsdurchsagen
Das smart entry line Radio gibt Verkehrsmeldungen mit einer angehobenen Lautstärke wieder.
Die Wiedergabelautstärke ist werkseitig vorgegeben und nicht verstellbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 26.12.2018 um 01:59 Uhr ]
Am 26.12.2018 um 00:01 Uhr hat Ingenieur geschrieben: @rms: Aha, die berechtigten Zweifel veranlassen dich, sinngemäss zu schreiben: „sei nicht so faul und lies die Bedienungsanleitung“.
Ich halte das für eine Provokation...
Die Auslegung meiner Zeilen kommt wieder von Dir und verbindet sich mit einer Wahrnehmungsstörung.
Es wird Zeit, dass Du Dich entschuldigst.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Wofür? Du hast es selbst geschrieben.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 27.12.2018 um 14:50 Uhr ]
Blitzwürfel
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
