themars2011
Nebelscheinwerfer Kabelsatz ZEE
Moin Leute,
weiß zufällig jemand die Teilenummern von den Nebelscheinwerfer-Kabeln?
Bis jetzt habe ich diese hier im Ersatzteilkatalog gefunden:
Q0019893V001000000
Wird deklariert als "Leitungssatz" direkt unter den Teilen für die Nebelscheinwerfer.
Weiß jemand ob das die richtige ist? Oder welche die richtige ist? :-?
Dankeschöön
Mit Fin evntl. einfacher...
Ich habe einen 450er CDI aus 2000 da, der hat den Kabelbaum noch drin.
Aber bei 12.23.-€ mache ich mir keine 2 Minuten die Arbeit den rauszumachen... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 23.12.2018 um 12:15 Uhr ]
Am 23.12.2018 um 12:10 Uhr hat SL70AMG geschrieben:
Naja, es ist aber auch nur so wenig, wenn das tatsächlich das richtige ist :lol:
Am 21.12.2018 um 23:51 Uhr hat themars2011 geschrieben:
Q0019893V001000000
Das ist der Kabelsatz für die zusätzlichen Seitenmarkierungsleuchten der "Kanada"-Ausführung.
Ich würde auch eher vermuten, dass die Nebler in einer Variante vom Hauptkabelbaum drin sind.
Was hast du denn vor? Wenn es nur um die Stecker geht, die gibt es auch einzeln.
Am 24.12.2018 um 17:20 Uhr hat 450-3 geschrieben:
Q0019893V001000000
Möchte die Nebelscheinwerfer nachrüsten. Klar kann ich mir auch selber was zusammen basteln (so schwierig sind die ja nicht, ist ja nur ein Taster mit einem Relais das gegen Masse geschaltet wird, soweit ich weiß), aber original Teile wären mir dann doch lieber.
Am 25.12.2018 um 00:28 Uhr hat themars2011 geschrieben:
Original läuft die Steuerung komplett über die ZEE. Der Taster geht in den großen Stecker (Pin 7), deswegen glaube ich eher nicht, dass es einen getrennten Kabelsatz gibt - zumindest ist im EPC keiner zu finden.
Vielleicht hast du ja sogar einen vorbereiteten Kabelbaum drin. Schon nachgeschaut?
Am 25.12.2018 um 01:53 Uhr hat 450-3 geschrieben:
Jap, ist leider nichts da. Weder vorne noch innen hinter dem Blindstopfen, wo der Taster wäre.
Also bleibt mir wohl doch nichts über, als selbst eins zu bauen.
Welches Relais nimmt man da am besten? Habe gehört ein Bistabiles Relais wird benötigt, aber welches?
Und über welche Sicherung geht man am besten?
Laut dieser Seite brauchen wir Masse, und +12V übers Standlicht (also Licht an?).
https://www.smart-wiki.net/450/pinbelegung/schalter_nebelscheinwerfer
Wo nimmt man am Besten die Masse für den Schalter her? An der Batterie scheint mir ein wenig Overkill für so ein kleines Kabel (für z.B. Endstufe soll man ja immer im smart an der Batterie die Masse nehmen).
ich habe auch diese Nachrüstung vor, bei mir ist auch nichts vorgerüstet. Ich habe vor mir die Masse und das Lichtsignal von der Sicherheitsinsel am Stecker zur Uhr abzugreifen. Da ist Dauerplus, Licht und Masse drauf. Als Monoflop habe ich dieses Teil geplant: https://www.ebay.de/itm/DC-6V-9V-12V-24V-Flip-Flop-Latch-Relay-Switch-Module-for-Arduino-Smart-home-car/253747624627?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Dahinter dann noch ein Lastrelais für die NSW.
    • Jetzt musst Du nur noch beachten, daß diese oben von mir zitierte Passage aus der Beschreibung des Bordcomputers des 451er Smarts stammt. Bei dieser Beschreibung des Bordcomputers des 450er Smarts, also in Deinem Fall, steht diese Formulierung nicht dabei. Da steht lediglich oben im Kopf "Erweiterung der anzuzeigenden Werte", dies ist ja eine etwas pauschale Beschreibung. Deshalb solltest Du auf jeden Fall bei MDC nachfragen, ob die Werte für Öldruck und Öltemperatur auch bei dem 450er Bordcomputer möglich ist, falls Du den kaufen wolltest! Es gibt zwar auch beim 450er diesen Adapter für die Geber dort im Produktportfolio im Bereich Motor, aber bei diesen Preisen würde ich mir schon vorher explizit bestätigen lassen, daß diese auch tatsächlich am Bordcomputer des 450ers angezeigt werden können.
