Outliner
DUH-kann die mal bitte jemand verbieten?
Nicht genug, dass durch diese in meinen Augen kriminellen Lobbyverein Millionen Dieselfahrer quasi enteignet werden. Jetzt soll auch noch ein Tempolimit her, fordern diese Holzköpfe. Heute gehört in den Nachrichten!
Wie lange lassen sich die gebeutelten Autofahrer noch von diesen steuerfinanzierten Gestörten mit Hilfe umnachteter Gerichte gängeln?
Habe schon eine Petition gezeichnet, den Spinnern die Gemeinnützigkeit abzuerkennen.
Es reicht, Herr Resch und Konsorten! :-x
Genau! Immer in die Fresse!
Danke fürs Linksetzen! Da werde ich ernsthaft sauer, diese Umweltfaschisten! :-x
Jo, gerne, gezeichnet! Solchen Querulanten, denen es in erster Linie um Abmahnungen und die immensen Raubrittersummen geht, gehört das Handwerk gelegt! :-D Außerdem kann ich die Visage von diesem Oberheini nicht ab 8-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
