yippy
Suche Motorcode u. Fehler
Hallo Leute,
wir haben nen ForFour Bj. 04, 1124ccm.
Hätte 2 Fragen.
1. Wo finde ich den Motorcode bitte?
2. Ab und an nimmt die Karre kein Gas beim Starten an.
Nach mehrmaligem Starten kommt er dann, hat zunächst kaum Leistung u. rappelt sich dann wieder. Gelbe MKL leuchtet ne Zeit lang, geht dann selber wieder aus bis der Fehler nach paar Tagen wieder kommt.
Jemand ne Idee, typisch bei dem Ding für welchen Fehler?
Danke für eure Hilfe.
Am 16.12.2018 um 19:40 Uhr hat yippy geschrieben:
Hallo und Willkommen,
Das liegt zu 99% an der Drosselklappe.
Je nach Gusto, einen kleinen Hammer in den Kofferraum legen, DK reinigen oder austauschen.
Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank.
Hatte die Vermutung bereits, kenne jedoch die Hocker nicht.
Weisst du zufällig wo der Motorcode steht?
Gruss, Yippy
Ja, das ist die Drosselklappe. Reinigen und ggf. neu anlernen sollte das Problem beheben.
Zum Motor: Baureihe OM 630
Bezeichnung: M 134 E 11
Kann man auch mit einer StarDiagnose auslesen.
T.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ok, dankeschön.
Wie wird die angelernt?
Zündung an und eine bestimmte Zeit warten, so dass die Anschläge gelernt werden? Kenne mich beim Smart leider null aus... :cry:
Gruss,Yippy
Eigentlich geht das nur via StarDiagnose, manchmal klappt es mit Zündung an + Gaspedal langsam ganz runter und langsam wieder zurück + Zündung aus.
Eine vorherige Reinigung ist aber ganz dringend empfohlen - mehr dazu auch bei www.44forum.de.
Tutur
    • Das Problem am Delphi ist, dass alle Clone teilweise völlig unterschiedliche PCB's haben und es durchaus welche gibt bei denen einfach wichtige Bauteile auf der PCB Platine fehlen. Dementsprechend hat nicht jedes Clone Delphi den gleichen Funktionsumfang auch wenn die Software die Funktion anbietet....
