Babykom
Funkfernbedienung defekt !?
So ist es.
Bei MB ist das anders dort müssen Schlüssel bewusst gesperrt werden welche nicht mehr vorhanden sind.
Da der Kollege nur als Vertretung da war sei ihm verziehen.
Am 18.12.2018 um 05:01 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Als Derjenige der an deinem Auto tätig war kann ich dir sagen das beide Schlüssel angelernt wurden.
Der MB Kollege am Tresen ist zwar engagiert aber hat von Smart absolut keine Ahnung ;-)
daher die Aussage.
Grüße aus Marienfelde ;-)
Dann macht es mit dem Preis von € 67 auch etwas mehr Sinn. Aber wie schon an anderer Stelle erwähnt, Hauptsache ist das jetzt wieder beide funktionieren
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2018 um 08:46 Uhr ]
Gruß Babykom !
Bäh, dann muss ich ab jetzt immer differenzieren, wenn ich über die SCs herziehe. Ich ahnte schon sowas, maxpower879...
In MD gibts auch einen Spezi in der Werkstatt laut Aussage des durchaus kompetenten Verkaufspersonals für die Smarties, aber der direkte Kundenkontakt der Werkstatt scheint immer recht äh, überfordert. ;-)
Keine Sorge ab Januar nicht mehr ;-) kannst ruhig weiter über die SC's herziehen aus genau diesen Gründen habe ich mich nach 7 Jahren Smart aus freien Stücken entschieden die Marke zu wechseln. Aber aufgrund meiner zwei Smarts und den gefühlten zwanzig anderen von Bekannten und Verwandten werde ich das Smart schrauben weiterhin betreiben müssen. :)
Der Preis ist leider aufgrund der unglaublich hohen Stundensätzen für "Diagnosearbeiten" so hoch. Da kann ich als durchführende Person nichts daran ändern.
Zu meinen Anfangszeiten kostete so eine Kleinigkeit nicht mal die hälfte.
Aber vielleicht hast du ja mitbekommen das der Wagen noch gewaschen wurde auch wenn das bei Wartekunden nicht unbedingt üblich ist. Dachte das kann ich als kleinen Forumsrabatt machen, da ich den Thread zuvor schon gelesen hatte ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2018 um 23:23 Uhr ]
zu welcher Marke wechselst du denn?
ich fand deine Ratschläge und Antworten immer sehr gut, kompetent und geholfen hast du immer. Tust du das dann auch weiterhin hier ?
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
