raven22k
Querbeschleunigungssensor Smart 450 Kombicoupe
Hallo miteinander,
ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Smart 450 Kombicoupe von 2002.
Es gibt folgendes Phänomen:
Ab einem zufälligen Zeitpunkt nimmt der Smart für 2-3 Sekunden kein Gas mehr an. Plötzlich ist das Gas wieder da aber die ABS-Leuchte ist nun an. Diese bleibt dann dauerhaft an wobei es dann weiterhin immer weider vorkommt, dass das Gas für 2-3 Sekunden nicht mehr angenommen wird.
Wichtig ist, dass wenn ich den Motor starte, dass die ABS-Leuchte noch nicht an ist.
Nun war ich bei ATU und habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Wie ich bereits zuvor durch Internet-Rechereche vermutet hatte scheint der Querbeschleunigungssensor kaputt zu sein. Der Mechaniker von ATU sagte, dass dieser durch Smart getaucht werden muss da dieser programmiert werden muss. Nun meine Frage:
1.Kann ich den Querbeschleunigungssensor eventuell selber tauschen wenn ich einen gebrauchten kaufe?
2. Wo liegt genau der Sensor? Ich würde gerne zunächst erstmal checken ob es nicht eventuell an defekten Kabeln liegt?
Vielen dank!
Hallo und willkommen im Forum mit Deinem Problem! :)
Zu 2.
Siehe diese Seite!
Dort ist ziemlich gut zu sehen, wo der Sensor verbaut ist.
Im vorderen Teil des abgedeckten Unterbodens ist der angeschraubt.
Um da ran zu kommen, am besten den Smart auf Auffahrrampen fahren und die Befestigungsschrauben nur des vorderen Teils lösen. Wie auf den Bildern zu sehen kann dann dieser vordere Teil nach unten abgeklappt werden, dann kommt man ran!
Ich würde aber trotzdem noch mal mit einer StarDiagnose von Sart verifizieren, was damit angezeigt wird. Du könntest ja mal schreiben, aus welcher Gegend Du kommst, das muß ja nicht die genaue Adresse sein.
Evtl. hat jemand aus Deiner Gegend privat eine solche Diagnose und würde Dich unterstützen!
Am 12.12.2018 um 09:31 Uhr hat raven22k geschrieben:
By the way, was ist eigentlich ein Kombicoupe? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2018 um 15:51 Uhr ]
erstmal vielen Dank!
Das hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Wo ist denn der Unterschied zwischen der Diagnose von ATU und der StarDiagnose von Sart? Ich habe mal den Fehlerbericht von ATU angehangen.
Ansonsten wohne ich in Neuss :)
PS: Das mit dem Kombicoupe steht so bei wikipedia. Ich hatte dort nachgeschaut ob ich wirklich den 450er habe. Dort steht der Begriff unter einem der Bilder.
du schaust beim wiki pedia rein um zu wissen was für ein Auto du fährst... einfach nur geil !
Stimmt, da steht tatsächlich an einer Stelle Kombicoupe!
Das war bestimmt kein Ahnungsloser, der das geschrieben hat! ;-)
Das sollte vermutlich City-Coupe heissen!
Am 13.12.2018 um 14:25 Uhr hat Smart911a geschrieben:
War die schnellste Variante um zu checken ob es noch eine andere Baureihe aus dem Zeitraum gibt :-D
Am 13.12.2018 um 15:50 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Konnte mit dem Begriff auch nicht viel anfangen, aber hab einfach mal wiki vertraut... :)
So hab glücklicherweise Gute Kontakte zu einer Werkstatt der mir den Sensor bei Mercedes bestellt hat. Habe ihn eben eingebaut. Scheint auf den ersten Blick geholfen zu haben.
Danke für die Hilfe!
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Keine Ahnung, ob es so etwas für den 451 gab/gibt, aber:   Beim 450 gibt es eine schriftliche Bedienungsanleitung. Darüber hinaus ein schriftliches Service-Heft in welchem die abzuarbeitenden Prüfpunkte für den Service "A" (1 Schraubenschlüssel im KI) und den Service "B" (2 Schraubenschlüssel im KI) detailiert aufgeführt sind. Das meiste sind allerdings "Sichtprüfungen durch ein kundiges Auge". Oder so langweilige Sachen wie "Schlösser fetten und auf Funktion prüfen, Schlüssel auf Funktion prüfen, deren Batterien wechseln...." u.ä.m......   Das alles ist natürlich vom Hersteller. Gewisse Arbeiten hat dieser nicht aufgeführt, weil er die für überflüssig hält, wie z.B. den "Getriebe-Öl-Wechsel". Das ist nach der Meinung des Hestellers dann wohl so, daß der Wagen grundsätzlich weg kann (verschrottet werden kann), wenn das Getriebe "hin" ist.   Es gab auch schon mal hier im Forum Mitglieder, die einen Fuhrpark von 450er Smarts betreuten und auch Listen zusammengestellt haben, die ein "ewiges Leben" des Fahrzeuges begünstigen. (Mir fällt in diesem Zusammenhang der Mitgliedsname "Emil" ein, einfach mal die Suchfunktion hier im Forum nutzen...).   Darüber hinaus gibt es in der "Oldtimerei" genügend "Futter zu diesem Thema" (wird natürlich schwer, wenn man den Mehrheitsmeinungen im www mißtraut......).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
