Flugschaedel
Kupplungs-Resett ?
Mein Smartie schaltet recht hart, so dass ein deutliches Schaukeln zustande kommt.
Jemand hat mir einen Resett (neu anlernen) der Kupplung zur abhilfe enmpfohlen.
Wer weiss genaueres zum Thema ??
Hi!
Das kann helfen. Zumindest ist es immer das erste, was die im SC versuchen.
Bei mir hat die Kupplung irgendwann zu ruckeln angefangen - nach dem Neu-Anlernen ist sie wieder OK.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Flugschaedel,
häng Deine Batterie mal für eine halbe Stunde ab, danach wird die Kupplung neu eingelernt. Falls das nichts hilft, kannst Du mal in Deinem SC die Softwareversion von Deinem Smart überprüfen lassen. Evtl. gibt es für Deinen ein Softwareupdate, dass wird von den SC`s im Regelfall kostenlos aufgespielt.
Was für ein Modell/ BJ hast Du denn ?
War das dieses "Nicken" schon immer, oder ist es erst in der letzten Zeit aufgetreten ?
Der "alte" CDI ist nämlich als "Kopfnicker" bekannt *g*
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
Hi Flugschädel,
ich hab mal gehört, dass der Smart alles "verlernt" wenn du eineige Zeit die Batterie abklemmst. Danach soll er anscheinend alles neu anlernen.
Ob das wirklich stimmt weiß ich ehrlichgesagt nicht.Habs aber mal im Forum gelesen.
Wenn das nichts hilft einfach zum SC. Die wissen weiter (.......oder auch nicht.)
Grüße vom
SuperSiggi 8-)
Auch wenns nicht so aussieht.......schneller als das Orginal...
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
ich habe den Smartie erst seit letzem Freitag. Ist EZ und BJ 3/2000. Selbes modell bin vor ca 3 Monaten probe gefahren und hatte die Schaltung sehr viel weicher im Gedächnis ...
danke fuer die Tipps. Ich muss eh nächste Woche die Eimer und 13er Nokia-Sprecher einbauen. Ebenso die entkopplung der Fensterheber von der Zündung und die links-Steuerung fuer den Beifahrer-Fensterheber.
Dann werde ich in einem die Batterei fuer ca 2 Stunden abhängen ... (solange dauert der Einbau ^^)
Soweit mir bekannt gibt es für die Anfang 2000er Modelle ein Softwareupdate. Meiner ist BJ 12/99 und hatte bei der 2ten Inspektion auch ein Update bekommen...
Deine Softwareversion erkennst Du, indem Du
hier diesen Artikel nachliest.. :-P
Andy Warhol"
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
