Honeybee
Roadster 452 verkaufen
Hallo, ich möchte fragen, was ihr denkt, wieviel ich für meinen Smart Roadster 452 verlangen kann.
Ich habe das Auto erst im September gekauft. Vor mir gab es drei Besitzer. Hier die Daten:
Erstzulassung: 8/2005
45 kW
Kilometerstand: 77.300
Farbe: komplett schwarz
Soft-Top
Der Wagen hat vor zwei Wochen einen Austauschmotor bekommen. Dabei wurden sämtliche Motor-Anbauteile erneuert bzw. ausgetauscht. Der Zylinderkopf, Stirndeckel, Kettenspanner, Motorlager und vieles mehr wurden ebenfalls erneuert/ausgetauscht/in Stand gesetzt. Zusätzlich hat der Smart eine Ölwanne mit Ablassschraube erhalten. Der Wagen wurde komplett inspiziert und ist jetzt technisch einwandfrei. Auf sämtliche Arbeiten und Teile bestehen drei Jahre Garantie. Die komplette Maßnahme hat mich 2450 € gekostet.
Rein optisch ist er altersentsprechend völlig okay (paar Kratzer hier und da - aber nichts dramatisches).
Was denkt ihr, für welchen Preis ich das Auto anbieten kann? Vielen Dank für eure Einschätzungen und viele Grüße
Fließheck oder Stufenheck?
Warum war der Motor defekt?
Grüße, Hajo
Der Smart hat ein Stufenheck. Der Motor wurde getauscht weil er zunächst Öl verloren hat. Dann war er in einer Werkstatt - anschließend hat er das Öl verbrannt. Der Verkäufer hat nochmals nachsehen lassen. Hierbei wurde der Turbo erneuert. Trotzdem verbrannte weiterhin das Öl und der Stand musste täglich kontrolliert und ggfs aufgefüllt werden.
Ich habe mich dann an eine spezialisierte Smart-Werkstatt gewandt. Die sagten, dass er die typischen Anzeichen eines Motorschadens hätte. Der Verkäufer hat sich an den Kosten für den ATM beteiligt und wir haben den Tausch in Auftrag gegeben damit die Sache keine Endlos-Geschichte wird.
Beim Roadster heißt das: Cabrio; also mit Heckdeckel, oder Coupe mit der Glaskuppel. Obwohl beides eigentlich Cabrios sind.
Weil der 45 KW Motor der gleiche ist wie im 42 und die verrecken eigentlich immer; meistens so zwischen 80 und 100 TKM.
Aber der 45 KW Roadster ist in der Szene nicht so gefragt. Es sei denn, es ist ein Coupe. Davon sind nur wenige gebaut worden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 04.12.2018 um 16:11 Uhr ]
Ein paar Informationen mehr wären vorteilhaft, wie: an Extras - Leder, Sitzheizung, Klima, Felgen, Wippenlenkrad usw.
Das Auto hat keine Extras - jedenfalls nichts von dir genanntes.
Winterreifen sind auf Stahlfelgen, Sommerreifen auf Alu-Felgen.
ganz ehrlich, setz ihn mit VHB 3750,- rein und schau ob Angebote kommen. Wenn Du ihn für etwas mehr als 3000,- verkaufst bekommst, sei zufrieden.
Hol Di fuchtig!
Am 06.12.2018 um 16:31 Uhr hat Honeybee geschrieben:
...Hat niemand einen Vorschlag?
Doch, aber keinen der Dir gefallen wird.
Die Kombination der Farbe, des Motors, des Erstzulassungsdatums und der nicht vorhandenen Ausstattung lässt mich vermuten das es sich um einen 2004'er MTV handelt.
Ich sehe den Wagen bei realistischen 2.700 €, mehr leider nicht.
T.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • Bei mir ist es ähnlich - gleiches Benutzerprofil, meine Klima kühlt auch nur noch sehr schwach, der Kondensator wurde vor 10 Jahren getauscht und die Klima befüllt, seitdem lief sie störungsfrei bis dieses Jahr die Kühlleistung zurückgegangen ist.    Defekt ist vermutlich nichts an der Klimaanlage,  es ist nur so dass bei den heutigen Klimaanlagen bedingt durch mehrere Faktoren wie Kosten-, Gewichtsreduktion-, Umweltauflagen konstruktionsbedingt (Gummischläuche statt Starre Metallrohre, Aluminium statt Kupfer, kompakter, anderes Kühlmittel, weniger Kühlmittel, mehr Hitze im Motorraum, etc.) ein realistischer Schwund von 8-10% des Kühlmittels normal ist.   Früher hatten Anlagen regelmäßig 800 - 1200 Gramm Kühlmittel, waren massiver gebaut und hatten eine sehr einfache Regelschaltung, so dass prozentual weniger Verlust pro Jahr stattfand, wodurch die kritische Kühlmittelmenge erst nach langer Zeit erreicht wurde und die Regelung erst spät den Kühlprozess unterband.   Bei der Füllmenge von  420 Gramm beim 451 und einem angenommenen Verlust von etwa 40 Gramm pro Jahr landet man 4 bis 5 Jahren, bis der Drucksensor ein einschalten verhindert. somit sind unsere 10 Jahre durchaus lang und kein Grund zur Sorge es sei etwas defekt.   Gruß Marc
