tuedelueh
Schleifendes Geräusch vorne rechts
ich habe mir letzte Woche die Räder von Sommer auf Winter wechseln lassen und seitdem habe ich ein schleifendes Geräusch, das vom vorderen rechten Rad zu kommen scheint. Auf unebener Strecke scheint es lauter zu sein, Kurven verändern das Schleifen m.E. nicht.
Das Geräusch ist allerdings nur da, wenn ich alleine im Auto sitze und fahre. Mit Beifahrer (>100 kg) ist das Geräusch weg.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
VG
Sind die Sommerräder original smart?
Es gibt verschiedene Längen an Radbolzen, sind sie zu lang schleifts...
Hallo und willkommen im Forum. Um welchen Smart handelt es sich? Beim 450 kann z.B. bei einem Federbruch ein Stück von der Feder runter zur Bremsscheibe fallen und sich dort verkeilen. Das könnte einer der vielen Gründe sein.
Gruß, Rolf
Gruß, Rolf
Hallo, ja, genau. Den Federbruch habe ich im letzten Jahr links gehabt, Federn sind in dem Zuge neu. Das kann es eigentlich nicht sein.
Viele Gründe klingt schon mal nach einer spannenden Aufgabe. Gibt es denn etwas das direkt mit dem Räderwechsel zusammenhängen könnte?
Naja, da das Auto ja angehoben wird dabei, könnte schon ein Stück Feder sich dabei gelöst haben.
Ich hatte mal ein Stückchen Feder an der Scheibe liegen, das hat auch ziemlich gekreischt.
Da war nur ein kleines Stückchen Feder am Teller abgeplatzt.
Nimm doch mal das Rad ab und sieh nach, das ist doch keine Arbeit.
Dann kannste auch mal am Rad wackeln, ob da irgendwo Spiel ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 15.11.2018 um 13:47 Uhr ]
Bin am Donnerstag in Ilsfeld. Habe dieses Geräusch auch. Konnte aber beim hochheben und Rad abmontieren nichts finden. Gerhard findet es aber sicher, wenn was ist. Ich berichte dann drüber.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
    • Nach 18 Jahren mit dem 600er lobe ich mir durchaus den 700er bzw die Entwicklung des gesamten smart, der Aufbau mit sam statt Zee bringt die Bude schon eine ganze Ecke weiter.    Die Sekundärluft kann man ja still legen (mit dem Ventil, damit es keine Abgase zurück drückt). Inzwischen ertrage ich das ein minütige gezwitscher der Pumpe aber. Wenn sie ärger macht, geht fliegt sie.     Sage ich ja auch nix gegen und ich möchte auch nicht Untertourig drehen, aber bis fast 4000 mit Automatik, da denken die Nachbarn auch ich hab sie nicht mehr alle 🤣
