SmartGL
Schlechter Radioempfang 453 Cabrio
Hallo liebe Leser,
seit ein paar Monaten besitze ich ein 453er Cabrio.
Leider ist der Radioempfang sehr schlecht.
Hat jemand von euch auch ein solches Problem?
Gibt es eine Lösung für das Problem?
Wo sitzt bei dem Modell die Antenne?
Irgenwie vermisse ich mein 450er
der hatte wenigstens eine Antenne :roll:
Vielen Dank im Voraus
Die Antenne sitzt hinter dem linken Kotflügel vorn.
Cool&Audio-Paket?
Als erstes lass im SC die Radiosoftware aktualisieren.
Das hilft in 80% der Fälle beim 453.
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
