petlin
Servolenkung beim 450 Bj 8/99 nachrüsten?
Hallo an die Smart-Spezialisten,
Wir haben uns vor einiger Zeit 1 Smart for Two, Typ City Coupe Bj August 1999 Benziner 54 PS, zugelegt. Für die Fahrten zum Einkaufen und in die Stadt allgemein (8 km) das ideale Auto, um doch noch einen Parkplatz zu finden. Allerdings ist das Parken in beengten Situationen, in denen etwas mehr Rangieren gefragt ist, doch schwierig. Meine Frau ist gesundheitlich sehr gehandicapt und diese Kurbelei ist anstrengend für sie. So kam ich auf den Gedanken, das Auto mit einer Servolenkung nachzurüsten. Dabei kommt ein Neuteil aus dem SC nicht in Betracht. Doch der sog. Secondmarkt bietet da vielleicht etwas Brauchbares. Doch bevor ich da tätig werde, sollte schon die Frage der Machbarkeit grundsätzlich geklärt sein. Vom Zeit-/Arbeitsaufwand her ist es kein Problem; ich bin Rentner und habe jetzt nach einem halben Jahrhundert täglicher Arbeit endlich Zeit für uns/mich.Wenn da aber die nahezu gesamte Vorderachse getauscht werden müßte, dann wird diese Idee wohl eher im Papierkorb abgelegt werden.
Beim 450 sind Servolenkungen sehr selten; beim 451 kommen diese schon sehr viel öfter vor. Auch braucht man ein Steuergerät dazu, welches dem Hauptsteuergerät mitgeteilt werden muß. Da es sich um elektrische Servos handelt, müssen die entsprechenden Kabelverbindungen natürlich auch nachträglich gemacht werden. Es dürfte also insgesamt ein ziemlicher Aufwand werden. Da wäre die Frage, ob und inwieweit die Servolenkung vom 451 passen könnte? Für eine substantiierte Antwort meiner Fragen wäre ich dankbar. Vielen Dank im Voraus.
Peter
Beim 450 konnte man die Servo ( aufpreispflichtiges Extra ) erst ab Baujahr 03-2003 ordern. Also ab Modelle mit SAM. Davor ist es nicht möglich.
Vielen Dank für diesen Hinweis. Da alles Nötige umzubauen, dafür ist mir meine Zeit dann doch zu schade. Da bleibt das Auto eben so, wie es ist.
Peter
Am 20.10.2018 um 13:01 Uhr hat petlin geschrieben:
Es ist technisch gar nicht möglich den so umzubauen, daß eine Servolenkung nachgerüstet werden könnte!
Ein Smart Bj. ab 2003 mit SAM und echtem ESP hat mit einem vor 2003 technisch und elektrisch gesehen relativ wenig gemeinsam!
    • Ganz wichtig ist, daß das gekaufte Lenkrad in der exakten Mittelstellung demontiert wurde und in dieser Stellung muss es auch gewechselt werden, ansonsten erhältst Du eine Fehlermeldung vom Lenkwinkelsensor und die Wickelspule im Lenkrad wäre gefährdet. Die Wickelspule, in der die Hupenleitung und die Airbagleitung über ein flexibles Flachbandkabel geführt werden. stellt die symmetrische Verstellbarkeit des Lenkrads in beide Richtungen sicher.   Bei einem 450er Smart muss beim Wechsel des Lenkrads auf ein Drei-Speichen-Lenkrads noch ein Stecker am SAM, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum gewechselt werden, dies ist auch auf dieser Seite beschrieben. Hintergrund dieser Maßnahme ist die Tatsache, daß die Auswertung der Schaltwippen über die Hupenleitung bzw. dem darauf befindlichen Spannungspegel erfolgt. Die Hupenleitung wird dafür verwendet, es gibt für die Schaltwippen keine anderen elektrischen Verbindungen. Während die Hupenleitung ohne Schaltwippen auf das SAM geführt ist, wird sie mit den Schaltwippen auf eine Verbindung zum Kombiinstrument umgesteckt, in dem die Hardware eines Komperators drin steckt, welche den Spannungspegel auf der Hupenleitung auswertet und dann über den Bus die entsprechenden Schaltbefehle an das Motorsteuergerät gibt. Und genau dieses wird über das Umstecken des Steckers bewirkt.   Das gesamte Prinzip der Wirkungsweise und Zusammenspiel zwischen Lenkrad und Elektronik wird auch auf jener Seite weiter unten ausführlich beschrieben. Wichtig ist auch, daß das Lenkrad in einem Smart ab Bj. 2003 verbaut war, weil bei älteren Smarts vor 2003 andere Widerstandskombinationen im Lenkrad verbaut sind.
