FredSmart
Tagfahrlicht
Moinsen,
suche die Halterungen für die Runden Tagfahrlichter im Kühlergrill.
BJ.03 City Coupe 450
Manfred
In der Kurve immer den Finger aus der Nase
Tagfahrlichter gabs im Smart 450 nicht.
Entweder meinst du Nebelscheinwerfer, oder du meinst Tagfahrlichter aus dem Zubehör, da müßte man wissen, welche.
Grüße, Hajo
es sind welche aus dem Zubehör.
Die Marke kenne ich nicht.
Aber mein Modell ist Bj. 03, also nach Facelift.
Manfred
Ich suche den Bügel, mit dem sie befestigt werden.
Manfred
hi,
die bügel gibt es "eigentlich" nur mit den tagfahrlichtern von "hansen". siehe hier:
Bügel für Tagfahrlichter
ich hatte mir das set gekauft und mich trotz ferrule-kernen, sowie kabeleindrehen geärgert, daß der radioempfang weiterhin enorm gestört wurde.
habe dann "einfache" tagfahrlichter mit gleichem umfang und gleicher tiefe für 15,-€ bei eB.. gekauft und an die halterungen angebracht.
ergebnis: keine störung des radioempfangs mehr und einfachere installation und einfacherer kabelanschluss.
achja: rufe mal bei hansen an und frage nach, ob sie dir die bügel evtl. ohne tfl´s verkaufen!
sie ordern die selber bei einem örtl. betrieb und kosten dann eine horende summe.
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 11.10.2018 um 09:29 Uhr ]
gruß,
tommi
Hätte so ein Set ( siehe Link ) abzugeben.
Waren nur kurz verbaut.
Sind komplett mit allem zum montieren. Kabelstrang, Schrauben und Einbauanleitung.
Ich wollte die mir auch selbst zusammenstellen und habe nach den Haltern angefragt. Die wollten Sie aber nicht separat verkaufen.
Und mit gestörtem Radioenpfang hatte ich keine Probleme.
Ich kann sie jetzt aber nicht mehr nutzen, da hier jetzt die Blinker für die Michalak Doppelscheinwerfer reinkommen.
https://www.ebay.de/itm/Smart-450-LED-Tagfahrlicht-1998-bis-2007-Tagfahrleuchten-Tagesfahrlicht-Licht/141166908956?fits=Make%3ASmart&hash=item20de34161c:g:LKkAAOSwfLxbC~tX
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 11.10.2018 um 11:00 Uhr ]
Super Danke für Eure antworten.
Danke auch für Das Angebot, kannst ja mal einen Preis nennen.
Aber im Grunde brauche ich nur die Halter.
Hier noch der Link damit Ihr wisst welche ich meine.
https://www.ebay.de/itm/Smart-LED-Tagfahrlicht-8-SMD-rund-%C3%9870-90mm-E-Pr%C3%BCfzeichen-R87-DRL-6000K-E4/360743010979?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Die Halter rechts im Bild passen nicht in den Smart. Der Smart hat nämlich große Löcher hinter den Nebelscheinwerfern. Am einfachsten wäre es, selbst was zu schnitzen. Du brauchst einen Ring mit 2 Laschen dran. Oder eine runde Scheibe, da könntest du sogar die abgebildeten Halter draufschrauben. Achja, die verlinkte Seite von den Hansen Dingern zeigt auch nicht den Halter für den Smart.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 11.10.2018 um 22:28 Uhr ]
also ich habe die "Günstigen" aus Ebay in die Löcher der Blende eingeklebt.
Die Blindkappen raus und dann klemmten die schon fast von selbst, da leicht konisch.
Also mit etwas Sikaflex eingesetzt und fertig.
Schöne Grüsse
ThoK
Ok, Danke Euch erstmal.
Ich denke damit schon weiter zu kommen.
Manfred
Am 11.10.2018 um 22:24 Uhr hat Funman geschrieben:
... Achja, die verlinkte Seite von den Hansen Dingern zeigt auch nicht den Halter für den Smart.
Grüße Hajo
Natürlich! Ich habe nur von der Originalseite die Halter vergrößert, ein Screenshot von gemacht und eingestellt! ;-)
Habe sie ja selber drin!
Hier der Originallink.
Gruß,
Tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 12.10.2018 um 15:13 Uhr ]
gruß,
tommi
Also die 2 mal gewinkelten Bleche sind nicht die Halteschellen für die Leuchten.
Auch nicht die, die auf dem Foto von Hansen, bei ebay angeboten werden. Die Winkel sind die gleichen, als wenn man nur die Leuchten kauft.
Hansen hat spezielle für den Smart gemacht. Der auf dem Foto von thomas4golf ist die erste Serie gewesen und wird hinter dem Frontpanel verschraubt. Mittlerweile gibt es eine andere Version, wobei die 3 Befestigungspunkte ( wie für die Nebler ) gleich sind und der Halter vor dem Frontpanel verschraubt wird.
Nur mit 2 mal gewinkeltem Blechstreifen bekommst Du die Leuchten nicht eingebaut. Aber das wirst Du spätestens dann sehen, wenn Du den Grill und wenn vorhanden die Nebler abgemacht hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 12.10.2018 um 15:43 Uhr ]
OK, ich kannte nur die von vorne verschraubten von Hansen.
Der Halter von thomas4golf war wohl nachher in der Produktion zu teurer, da "24" mal gekantet werden musste.
    • Hy,  Danke der Nachfrage. Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......  Den Smart muss ich noch mit dem Hänger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafür äußerst ungemütlich.  In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.    Gruß Zippo
