Behotec
DAB+ Radio empfang
Hallo liebes Forumsgemeinde,
Bei meinem Smart handelt es sich um ein 453 coupe.
Gibt es eigentlich eine App für IOS wo man vernüftig radio hören kann und die dann auch per bluetooth über das media system läuft?
Bei uns stellen immer mehr radiosender auf dab+ um.
Beim mercedes händler wollen sie 1000 euro für den umbau auf das digitale radio haben doch eine meise.
oder gibts da antennen zum nachrüsten?
ich freue mich über jede antwort.
MFG
Mario :-x
www.behotec.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Behotec am 23.09.2018 um 07:44 Uhr ]
www.behotec.de
Die Dab Umrüstung ist beim 453 tatsächlich nicht ganz einfach. Radio und Antenne inkl Antennen Kabel müssen neu. Daher auch der Preis. Da is leider nix mit mal schnell nachrüsten. Da hätte man ab Werk besser das Kreuz bei DAB gemacht. Wäre billiger gewesen.
Logischerweise könnte man ein DAB Radio via Audiostreaming mit dem Smart Radio verbinden. Jedoch müsste man dann alles über dieses Radio bedienen und somit würden Lenkrad Fernbedienung und Co nutzlos.
Außerdem hätte man dann immer das zweite Radio im Auto rumliegen. Keine schöne Lösung.
Die App "Radioplayer" funktioniert ganz gut.
Großer Nachteil ist der enorme Datenverbrauch...
Wenn Du Kunde der Telekom bist kannst Du beim richtigen Tarif Glück haben, da ist die App Bestandteil des "StreamOn" Pakets, der Volumenverbrauch wird also nicht berechnet.
Eine weitere Möglichkeit wäre der Betrieb eines externen DAB+ Empfängers.
Ich hatte diesen hier:
https://www.amazon.de/dp/B017KU3T1O/?coliid=I1D0RDIMO4XMOQ&colid=21JT8GHTIT01F&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
in unserem Cabrio, bevor ich auf ein DAB+ fähiges Radio umgerüstet habe.
Bei den zusätzlichen DAB+ Empfängern verhält sich die Qualität proportional zum Preis.
Bei der Übertragung mittels FM- Transmitter gibt es oft Probleme, gerade in Ballungsräumen ist es schwer, eine passende Frequenz zu finden.
Mein Tipp an Dich wäre, mal bei einem der Auto Hifi Spezialisten (ACR oder so) vorzusprechen, die haben oft sehr gute Lösungen anzubieten. Die "Goldrandlösung" wäre natürlich der werkseitige Umbau, besser kann es keiner integrieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 23.09.2018 um 11:08 Uhr ]
Am 23.09.2018 um 10:16 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
leider war das ein gebrauchtwagen maxpower879 :roll:
www.behotec.de
www.behotec.de
Am 23.09.2018 um 10:56 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
ich werde morgen mal bei acr fragen dankeschön für den tipp hoffentlich haben die so einen adapter.
das alpine wäre auch eine lösung aber zu teuer.
www.behotec.de
www.behotec.de
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
