Brabuss
451 lautes knacken bei Bremspedalbetätigung??
Hallo Leute,
seit gestern habe ich ein Problem:
Wenn ich auf die Bremse trete erklingt einmalig ein knacken irgendwo im vorderen Bereich vom Armaturenbrett..
Hört sich an als wenn etwas wo gegenfliegt oder lose ist.
Einmal kurz, mehr nicht. Jedes mal wenn man erneut das Pedal durchtritt. Bei höherer Geschwindigkeit lauter als bei langsamer. Ansonsten ist nichts zu bemerken, auch nicht beim Bremsen.
Keine Kontrolleuchte an.
Kommt aber aus dem Inneren, nicht aus dem Bereich der Bremsen oder Räder.
Was kann das sein???
Ich würde auf Bremsklötze Tippen (eventuell hat sich der Belag gelöst).
Viel Glück!
Könnte an verschiedenen sachen liegen:
- Bremsklötze
- Koppelstangen
- Querlenker
- (allg. Buchsen & gummis)
müsstest du dir mal von unten ansehen. :-D
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
...Federn nicht zu vergessen.
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
