Seichobob
Smart ED 2013 mit Bosch Highline Navi - Wie ausbauen???
Hallo Forum,
ich hab mir einen Smart aus 2013 gekauft und möchte gerne das Navi tauschen. Verbaut ist das originale Bosch Highline. Zum Ausbau müsste, soweit ich das richtig zusammen getragen habe, nur dieses Bedienpanel für Sitzhz ausgeclippt und dann die Schraube darunter geöffnet werden, schon hat man die Blende in der Hand. Dann 4 Schrauben vom Gerät lösen und es lässt sich alles rausziehen. Stimmt das so?
Wo sitzt die GPS Antenne? Wie kann ich die auch ausbauen? Kann der nächste das Radio dann einfach nachrüsten? Und was ist mit dem USB Anschluss im Handschuhfach? Kann man das auch ausbauen? Ich bekomm was völlig anderes da rein (Android Auto)... und mich interessiert im wesentlichen was alles verkauft werden muss damit der nächste alles nutzen kann!
lG Mirko
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
