Conselve
450 Elektik Totalausfall !!!
Moin, brauche einen 450 Spezialisten.
Habe einen 450 Cabrio Brabus 2002 eingelagert und mal wieder raus geholt. Lies sich nach freilegung der LIMA auch problemlos starten. Lief ungefähr 2,3 Minuten danach abbruppter absturz. Alle Kontollleuchten leuchten Nach kurzer Zeit blinken Tachostand,Tank und Temperatur. Kein starten möglich. Außerdem keine Funktion von Gebläse,Radio,Fenterheber und Verdeck. Kein Fehlerauslesen möglich. Trotz wechsel von ZME; Relaisbox ; Motorsteuergerät ; Tacho keine Änderung des Fehlers. Fahrzeug steht absolut trocken in der Scheune. Jemand eine Idee ???
Batterie leer oder Massekabel vergammelt.
die Steuergeräte bekommen zu wenig Leistung (Strom/Volt).
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
