HorstR
Fehler P 2359 / P 0299 Turbolader Aufladung
ungenügend schwebend.
Smart 451 CDI Bj 2010 54 PS.
Hallo zusammen, ich brauche eure hilfe!
Seit etwa 2 Monaten fährt mein Smart ab ca.
Tempo 100 nur noch im Notlauf.
Mittlerweile erneuert wurden Umrüstung Halter
Druckwandler, beide SI- GI14.20-P-053577 incl.
beider Wandler und aller Schläuche, AGR Ventil,
Taktventil, Luftmassenmesser, Differenzdruckventil,
Temperatursensor DPF, Ladedrucksensor, Temperatur-
sensor Ansaugluft, Ladeluftkühler und zu guter letzt
noch der Turbolader. Alles Org. Smart Teile.
Kabelbaum bis Motorsteuergerät durch gemessen IO.
Unterduckanlage auf Dichtheit geprüft IO.
Beschleunigt normal aber ab 100 Km/h kommt der
Notlauf.
So langsam gehen mir die Ideen aus.
Horst
Hast du dir mal alle! Schläuche angesehen?
Zwischen Drosselklappe und Saugrohr befindet sich ein kleines Schlauchstück. Hatte es schon das ein oder andere Mal das dort ein Riss drin war. Den sieht man meist nur wenn man den Schlauch ausbaut.
Am 31.08.2018 um 05:05 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Danke,
wenn ich den Schlauch bei laufendem Motor
mit Bremsenreiniger abspritze müsste der doch bei einem Riss mit der Drezahl hoch gehen.
Nicht zwingend da man diese Stelle oftmals schlecht mit Bremsen reiniger erreicht und der Schlauch ohne Ladedruck noch relativ dicht sein kann und erst bei Ladedruck abbläst. Ich habe mir auch schon mal einen Wolf gesucht bis ich dann den Riss gefunden habe.
Wie gesagt das kleine Schlauchstück welches vom AGR Ausgang direkt an das Saugrohr geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.08.2018 um 16:11 Uhr ]
Wie siehts denn aus mit dem Ölrücklaufschlauch aus dem Ladeluftkühler,
ist da im Motorgehäuse ein Rückschlagventil
drin. Sonst würde der Ladedruck doch ins
Kurbelgehäuse gehen.
Oder kann sich der Schlauch vom Ladedrucksensor zu setzen.Dieser müsste
doch irgendwo an Saugrohr angeschlossen
sein.
ich bin neue hier und nach langer Überredung habe ich mich hier angemeldet. Zuvor habe ich sehr viele Probleme hier im Threads gelesen und habe mich auch inspirieren lassen. Seit etwa gute zwei Wochen fahre ich mit dem Fehlercode P0299. Es ist die Hölle.
Nach dem ich auch die Drosselklappe ausgebaut hatte wollte ich diese sauber machen. Nun es war sehr sauber. Den Ausbau hätte ich mir sparen können. Doch nach langer Fehlersuche habe ich am Siebeinsatz gedreht. Und siehe da der war gerissen. Siehe Bild.
Die Teile-Nr. MA117 078 09 81, kostet Brutto 4,52 Euro.
Seit dem Austausch. Läuft mein smart 451 CDI aus 2013 wie am ersten Tag.
Übrigens ich hatte mit diesem noch nie wirklich große Probleme. Mit dem Smart 450 CDI 2004, da war es schon etwas schlimmer.
Ich hoffe, dass ich dem einem und dem anderem auch etwas mit meinem Beitrag helfen konnte.
Schöne Grüße und allzeit gute Fahrt,
G.Smart
bei München
    • Ja, Walter, da gebe ich dir absolut recht. Und scheiße  weder klug, noch unterstelle ich pauschal Beschiss. Schon gar nicht bei meiner Werkstatt, nicht umsonst bin ich dort schon lange Kundin. Allerdings kann es durchaus vorkommen dass – und das ist jetzt ein Zitat von 380Volt – "eine Werkstatt in der Regel: A:Noch etwas Rabatt bekommt , dir aber 130 Euro in Rechnung stellt. B:Wahrscheinlicher aber, du kommt ohne Absprache, ohne Anlasser, die Werkstatt bestellt  den Anlasser von Matthies und schreibt 155 Euro auf. "   Ich finde, selbst, wenn eine Werkstatt auf den Einkaufspreis noch etwas draufschlägt, ist das in gewissem Maße auch völlig ok, immerhin müssen sie auch erstmal recherchieren, bestellen und liefern lassen.  Aber genau dieses gewisse Maß möchte ich hinterher auf meiner Rechnung auch nachvollziehen können. Und das kann ich nur, wenn ich mich vorher ein bisschen über die Kosten informiere, (so gut das als Laiin eben möglich ist). Gilt übrigens nicht nur für Kfz-Reparaturen.     Und genau deswegen bin ich hier Forum. Habe schon Vieles selbst repariert, aber – aus Erkenntnis meiner Grenzen – Vieles eben auch nicht. 😊
