themars2011
0.6 durch 0.7l Motor tauschen / aufbohren [450]
Sag mer's mal so, ich habe lieber einen Smart mit Serienleistung, mit dem ich fahren kann und der mich von A nach B bringt als einen mit einer versprochenen, astronomischen Leistung, mit dem ich nicht fahren kann!
War das deutlich genug? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2018 um 23:43 Uhr ]
Am 04.10.2018 um 21:20 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Sag mer's mal so, ich habe lieber einen Smart mit Serienleistung, mit dem ich fahren kann und der mich von A nach B bringt als einen mit einer versprochenen, astronimischen Leistung, mit dem ich nicht fahren kann!
Für meinen Geschmack noch nicht wirklich :-D
Also sind die Motoren nicht standfest? Gehen vorschnell kaputt? Bringen nicht die versprochene Leistung?
Edit: Könnte auch bedeuten man bekommt das nicht eingetragen/road-legal?
Das war alles andere als konkret :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 04.10.2018 um 21:25 Uhr ]
Am 04.10.2018 um 21:25 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das wiederum kommt immer auf den Anbieter an! ;-)
Naja halt bei smartprofi direkt oder gibt's da noch andere? Also ein wenig verwirrst du mich :-?
Ich versuche mal vorsichtig zu lösen. :-D
Es gibt Anbieter, die bieten gute Arbeit/Ware und dann gibt's welche, da bleibt es beim Marketing und hinterher sitzt man vor Gericht.
Zu Erfahrungen mit verschiedenen Werkstätten gibts die Suchfunktion hier im Forum.
Jedenfalls die Aufbohrerei würde ich nicht machen lassen, bei keinem.
Einen Brabus-Motor aufhübschen lassen schon. ;-)
Wie es aussieht, wenn man es übertreibt weiss ich nämlich aus eigener Erfahrung. Es ist stressig, wenn der Motor in der Innenstadt die Pleuelstange auskotzt oder bei 200 die Nockenwelle an drei Stellen bricht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.10.2018 um 23:07 Uhr ]
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
