MrFormel1
OBD Fehler P2026 Getriebe: Bremse
Hallo Smartfahrer,
was hat dieser Fehler P2026 Getriebe Bremse zu bedeuten? Dieser wird begleitet mit Striche im Cockpit. Verschwindet aber auch wieder. Fahren tut er ganz normal.
MFG
Mrformel1
(edit: Smart 450 von 2006; 61PS 0.7l)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrFormel1 am 22.08.2018 um 21:40 Uhr ]
Unter welchen Begleiterscheinungen taucht denn der Fehler auf?
Und womit wurde er ausgelesen?
Sporadisch, nicht vorhersehbar. Mal isser da mal nicht.
Ausgelesen hab ich mit Delphi DS150.
Smarti hat jetzt 125000km drauf, dachte schon an Kupplung, bevor ich ausgelesen habe.
MFG
MrFormel1
Um was für einen Smart handelt es sich überhaupt, 450er oder 451er?
Ok, hat sich erledigt.
Tante Edith sagt mir gerade, daß Du Dein Eingangsposting editiert hast! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2018 um 21:42 Uhr ]
450 von 2006, Benzin 0,7l 61PS
hat sich überschnitten.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrFormel1 am 22.08.2018 um 21:42 Uhr ]
Seit 2 Tagen ohne Fehler durchgelaufen...
kann dass etwas mit der "Anfahrbremse" zu tun haben, die verhindert, dass beim Anfahren am Berg der Smarti zurückrollt?
MFG
MrForme1
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrFormel1 am 23.08.2018 um 19:19 Uhr ]
kleines Update:
nach mehreren Tagen fehlerfreie Fahrt erschienen die 3 Striche wieder im Cockpit, direkt beim Anlassen des Motors.
Hat keiner eine Idee, was das sein könnte?
MFG
MrFomel1
Sporadische Fehler beim Smart lassen sich fast immer auf den Kabelbaum zurück führen.
Anfangen würde ich mal beim Kabelbaum rund um Ladeluftkühler und Motorsteuergerät.
Richte dort Dein Augenmerk auf Scheuer- und Knickstellen.
Joa...bin auch gerade am Suchen. Habe hier eine ZEE-Kugel rumstehen, da leuchtet die MKL und wenn man versucht einen Gang einzulegen, rumpelt und pumpelt es hinten, die Drehzahl bricht ein und es erscheinen drei Balken.
Naja, Zylinder 3 ist bei 2 Bar, aber ich bin eben neugierig... :lol:
Hallo Smarties,
ich wollte mal ein kleines Update geben. Ich habe vor kurzem den Smart auseinandergenommen, um Service (Zündkerzen, Hinterachsbremsen, Öl, etc...) zu machen. Dabei habe ich auch die Kabel begutachtet, die zum Motor führen. Ein Kabel ist mir auf der Fahrerseite aufgefallen, welches eine Steckverbindung hat, die auf dem Motor-Träger befestigt ist. In einem Bogen war eine Beschädigung des Mantels und tatsächlich war eine Isolierung eines Blauen Kabels leicht beschädigt, aber ohne blanke Adern. Seit dem ich das repariert habe, ist keine weiterer Fehler (Striche im Display) aufgetreten.
    • Vergangenen Winter steckte ich wegen plötzlichem Glatteis in einem großen Stau. Wenn der Motor nur im Leerlauf dreht , produziert er so wenig Wärme , daß bei Heizung und erste Gebläsestufe die Temperaturanzeige auf zwei Eier runtergeht. Vielleicht sogar noch weiter bis auf eines , aber das habe ich nicht ausprobiert.
