Rupi
Wechsel komplette Antriebseinheit
Tausch komplette Antriebseinheit
Mein smart hat 0.6 61 ps Klima
Kann man die komplette Einheit aus einem smart ebenfalls 0.6 aber nur 54 ps u keine Klima
in meinen umbauen ?
Wie ist das dann mit der elektronik?
Nur wieder zusammen stecken o muss ich die auch umbauen ?
Danke schon Mal
Baujahr is gleich
Spender der Einheit 54 ps 0.6 keine Klima (pure)
Meiner 61 ps 0.6 Klima ( pulse)
was meinste denn mit Antriebseinheit .. Motor...mit Getriebe ,,ohne....oder zusammen mit Rahmen ... oder was ... Du solltest schon genauer schreiben um was es geht und was du da vor hast
in einem anderen Beitrag wolltest den motor wechseln ... ist das jetzt das selbe Auto ?
Hab vor das komplette Hinterteil also Motor Getriebe inkl aller anbauteile ( stossdämper Räder bremsen usw) zu wechseln
Klima hat der Spender ( immer noch der selbe) nicht kann man ja anbauen
Aber wie is das mit dem Elektronik Teil welches am luftfilter sitzt ? Muss ich das aus meinem nehmen ? Denk das sich sonst die verschiedenen, also das elektronik teil Spender u meine restliche Elektronik nicht vertagen
Ja is der gleiche wie sich rausstellte , anhand der Rechnungen, hat der Vorbesitzer alles neu machen lassen. Nicht nur den Motor auch Kupplung turbolader stossdämper hinten Radlager motorlager u noch anderen Kleinkram. Gehörte einem Opa u der Sohn hat ihn nach frontschaden verkauft
Da empfinde ich als einfacher das komplette Teil zu wechseln
Gehört
Das Motorsteuergerät musst du aus dem alten antrieb übernehmen. Dann hat der neue auch die richtigen 61ps.
Takt Ventil sollte ein 54ps antrieb schon haben.
Klima kompressor baust du eh VOR Ausbau des alten Antriebs ab (am Fahrzeug aufhängen, Leitungen entlasten), muß nicht entleert werden und anschließend an deinen neuen an. Der Stecker für die Klimakupplung sollte am Kabelbaum zu finden sein.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 17.08.2018 um 21:29 Uhr ]
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
