blue4two
450 - Benzingeruch im Innenraum und der Garage
Als ich heute morgen in die Gerage bin, hats schon im Keller nach Benzin gerochen :cry:
Da es eine kleine Garage ist in der nur mein Smarti steht ist es eindeutig.
Bin ein paar Kilometer gefahren (erstmal Fenster auf^^) und hab dann draußen geparkt. Nach einer Stunde bin ich weiter, da hats innen auch wieder stark nach Benzin gerochen :(
Die Tankanzeige hat sich seit gestern nicht verändert, eine Pfütze unterm Auto war auch heute morgen in der Garage nicht (ok Benzin verfliegt ja auch schnell)
Tankdeckel ist zu, zuletzt getankt hab ich am 26.06.
Hab auch mal die Serviceklappe im Kofferraum aufgemacht und reingerochen, da habe ich keinen Benzingeruch feststellen können...
Smart ForTwo Passion - 2004er Baureihe 450 0,7L Benziner mit ESP.
Check mal den Benzinfilter, war bei mir auch kaputt bzw anoxidiert, auch wenn mans kaum sieht. Sitzt hinter der Radhausschale auf der Beifahrerseite. Zu 99% isses der, kostet net die Welt und dann sollte wieder Ruhe sein ^^
ENTWARNUNG...
Der Übeltäter ist entdeckt und es ist nicht der Smarti :-D :-D :-D
In der Garage ganz hinten in der Ecke steht eine Ducati Monster die den betörenden Benzinduft verströmt... offenbar hatte sich meine Nase heute Morgen schon daran gewöhnt und darum ist es mir wieder aufgefallen als ich nach der Stunde wieder ins Auto bin. Naja gut für mich, schlecht für den Ducati-Besitzer ^^
Das kann der 450 aber auch : Wenn man bei
bestimmten Temperaturen voll tankt, lockert
sich der Tankdeckel nach ca 15-20km etwas und dann entströmt Benzingeruch. Dann muss
man eben nach dem Tanken nochmal nachziehen und vorbei ist der Spuck.
In der Ruhe liegt die Kraft.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
