daystar
Smart 451 Türscharnier unten Fahrertür ist lose...:-(
Hallo Leute,
ich habe einen Smart 451 Bj. 2009 bei dem es ein Problem gibt..
Gestern habe ich bemerkt das das untere Scharnier der Fahrertür lose ist --
ist wohl ein bekanntes Problem Bei dem Smartie´s..:(
Kann mir vielleicht jemand sagen wie man das günstig beheben kann - oder kann mir hierbei eventuell jemand sogar behilflich sein .?
Wäre klasse ..
Ich freue mich auf Antworten .
Gruß und einen angenehmen Tag ..
David
Hallo
Hatte ich am 10.05 auch hier angefragt.
Suche mal 7Seiten zurück :Türschanier 451
Dort gibt es ein Video dazu.
Man muß nicht unbedingt den vorderen Kotflügel demontieren. Es geht auch bei ganz geöffneter Tür. Wobei es dann am Schanier doch recht eng zu geht. Hat aber bei mir gut geklappt.
Gruß und viel Erfolg
Schleicher
Hallo..
Vielen Dank für deine Zeilen..
Habe leider nichts finden können..
Kannst du mir eventuell den link schicken.?
Was muß gemacht werden.. Kann man dies selbst machen.?
Freue mich wieder von dir zu lesen..
LG und schönen tag..
David
Hallo..
Hier ist leider kein Video zu dem Scharnier zu sehen..
Nur die Demontage des türpanel...
Gibt es keine genaue Anleitung zum türscharnier.? 😇
LG David
Hallo
Wenn das Türpannel erst mal ab ist, eine kleine Kunsstoffverkleidung entfernen, dann ist das Schanier sehr gut zu erkennen. Wenn es wie bei mir nur lose ist sind es max. 2/2 Schrauben die festzuziehen sind. Das wars dann. Und ja man kann es selber machen. Demontage wie auf dem Video zu sehen. Für das Schanier an der Tür einen ich glaube 30er Torx Bit und festschrauben.
Es gibt bei YouTube weitere Video`s
Gruß Schleicher ;-)
Hallo nochmals..
Vielen Dank schon mal..
Habe leider kein Video gefunden..? 🙁
Muß da wirklich alles demonstriert werden.?
Ist glaube doch sehr kompliziert... Oder.?
Schick nochmals LG..
David
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
