roliboli
Sitzheizung defekt!!
Hallo, meine Sitzheizung vom Smart Fortwo 451 geht selbst an. Schalter schon über Kreuz gewechselt, Schalter ist in Ordnung.Die Heizung geht trotzdem selbstan. Was kann ich machen?
MfG roliboli
Am 03.07.2018 um 16:57 Uhr hat roliboli geschrieben:
Schalter schon über Kreuz gewechselt...
entweder du hast eine nachgerüstete nicht originale Sitzheizung, oder erklärst bitte noch einmal wie du die Schalter überkreuz geschaltet hast - so kann ich mir das schlecht vorstellen.
Hallo, die Schalter wurden vom Beifahrersitz zum Fahrersitz gewechselt. Die Heizung ist Original.
...dann kann es eigentlich nur das Steuergerät (eine Art Doppelrelais) sein - es kostete vor ein paar Jahren etwa um 80 €. Die Sitzheizung ist unabhängig von der SAM - bis auf das Zündplus.
Habe es mit den Schaltern - dennoch nicht verstanden, es handelt sich ja um Taster die auf eine Platine aufgedruckt sind und werden per Silikonschaltmatte aktiviert - wie kann man diese tauschen ?
Ich denke mal das er nicht die Schalter getauscht hat sondern die Anschlusskabel. Anders kann es nicht sein denke ich. Trotzdem muss der Fehler doch auf der Platine liegen wenn die Schalter/Taster umgangen werden.
Meine Reparaturvideos......
Danke für die Info!
Jetzt kann ich in der Werkstatt "neunmalklug" sein. Zumindest ein Wörtchen mitreden.
Die Werkstatt hat jetzt in 2 Tagen die Komplette Sitzheizung auf dem Fahrersitz getauscht!!
Der Auftrag bleibt aber offen, ich solle jetzt ein paar Tage Probe fahren!
Bei der ersten Fahrt ging die Heizung wieder selbst an. Innerhalb von 4 km , 4x !!!
Danach habe ich es gleich wieder gemeldet und sie wollen sich jetzt bei den Technikern in Stuttgart schlau machen. :-x
Ist praktisch bei den Temperaturen. :-D
Aber mal so eine Überlegung, wenn nun der Schalter einen Wackelkontakt hat, oder ein blanker Draht Masse berührt, könnte daher nicht der Impuls zur Einschaltung kommen? Ich würde mal die Kabel näher kontrollieren und in der Nähe vom Schalter "klopfen", um das zu provozieren.
Gruß, Rolf
Hat sich erledigt, denn es war ein bekannter Fehler eines blanken Kabels, welches Masse bekommen hat.
Das Auto ist jetzt ganz.
Aber es ist eben schon 2 Jahre und 2 Monate alt. Also schon 2 Monate ausserhalb der Garantie!!
Eigentlich ist es ein Werksfehler, da bekannt.
Jetzt geht es um die Kulanz.
Ich wollte eigentlich nichts zahlen.
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
