MMDN
Bremspedal gibt ein wenig nach
Hallo liebe Community,
mein 450er cdi Cabrio hat ein seltsames Verhalten mit dem Bremspedal. Wenn ich scharf bremse, wird das Bremspedal hart wie ein Brett. Bremse ich dagegen sanft, z.B. wenn ich auf eine rote Ampel zufahre, geht das Pedal wie sonst auch runter, Bremswirkung setzt ein und das Pedal geht noch ca. 2-3cm weiter runter und erreicht dann erst den harten Widerstand. Bremswirkung lässt dabei aber nicht nach.
Zuerst dachte ich an Luft im System. Bremsflüssigkeit in der Werkstatt gewechselt, hat aber keine Besserung gebracht. Dabei wurde ich auf ein defektes Radlager vorne aufmerksam gemacht. Alles klar, wenn Du bremst, stellst Du erst einmal das Rad mit dem defekten Lager wieder gerade. Beide Radlager gewechselt, hat aber leider auch nichts gebracht. Was mir auch aufgefallen ist: bei einer Notbremsung zieht die Kugel leicht nach rechts.
Frage an Euch: was könnte ich für ein Problem haben? Hauptbremszylinder platt? Oder gibt es noch andere Ideen?
Gruß, M.
Könnte eine Manschette im HBZ hin sein.
Aber auch eine verstellte Spur, zugequollene Bremsschläuche oder ausgelutschte Buchsen im Fahwerk können für das Schiefziehen ein Grund sein.
Bei mir war´s der HBZ - fing ganz genau so an.
Klaus
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
