peter_58_ha
SMART Brabus Felge gesucht...
Hey hallo aus Hagen!
Ich suche so eine Felge wie auf dem Foto zu sehen ist für meinen 451 Smart.
Und es wäre sehr hilfreich, falls jemand die Bezeichnung für diese Felge kennt ;-)
Hier der Link zum Foto:
Smart Felge
Vielen Dank und eine schöne Restwoche
Peter Muß
[ Diese Nachricht wurde editiert von peter_58_ha am 22.05.2018 um 22:51 Uhr ]
Das ist die Brabus Monoblock IV.
Was man so auf dem Foto erkennen kann handelt es sich um eine hintere. Die hat eine ET von 0 oder Minus 1.
Beim 451 könnte das aber was problematisch werden.
Hallo Peter,
das sind die MonoBlock IV 15” von BRABUS und nur für den Smart 450 zugelassen.
Für den 451haben die hinteren Felgen eine zu geringe Einpresstiefe.
Hallo und vielen Dank euch beiden für die Info, besonders für die Bezeichnung "Monoblock IV".
Ich hab diesen Satz Felgen von 2009 bis 2016 auf meinem ForTwo gefahren, knapp 300.000 km...
Der TÜV hat auch nie was beanstandet...
Grüße aus dem verregneten Hagen
Sorry, noch vergessen zu fragen, was das hier bedeutet:
"Die hat eine ET von 0 oder Minus 1"
Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von peter_58_ha am 23.05.2018 um 13:40 Uhr ]
Am 23.05.2018 um 13:38 Uhr hat peter_58_ha geschrieben:
Nur weil ein TÜV Prüfer etwas nicht beanstandet oder sieht, ist es noch lange nicht legal :roll:
Ich würde mich mal um eine Eintragung bemühen.
ET steht für EinpressTiefe und der Wert sagt aus, wie weit die Radauflagefläche sich vom Felgenmittelpunkt entfernt. Positive ET ist die Radauflagefläche weiter nach Aussen, also ET20 heisst 20mm von der Radauflagenfläche nach Aussen. Negative ET somit weiter innen von der Radauflagenfläche
Hallo CDIler...
ja, das werde ich wohl bei der nächsten HU mit erledigen müssen. Und das war ja nicht absichtlich "gemogelt" sondern hab den Smart so von einem lokalen MB Händler gekauft, als Jahreswagen...
... und vielen lieben Dank für die prima Erklärung zur Einpresstiefe ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von peter_58_ha am 23.05.2018 um 15:05 Uhr ]
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
