Outliner
Rohr zum AGR abgebrochen
So ein Käse! Frauchen sagt, das Cabrio ist plötzlich ganz laut. Ich hatte schon den Auspuff in Verdacht, gestartet...röööhr...keine Leistung...
Na Klasse. Das wird ein feines Gefummel, die Blindplatte am Lader anzubringen. Dabei habe ich im Moment gar keine Zeit zum Basteln, weil ich in eine neue Halle ziehe. Nach 10 Jahren in der alten Halle hat sich einiges angesammelt. :o
Hoffentlich lassen sich die Schrauben lösen, man kommt ohnehin schlecht dran, ohne den Turbo auszubauen. Grrr... :-x
Wie - einfach mitten durch?
Hast Du so wie Triking das Mischevntil entfernt und die Leitung vibriert frei im Raum? Ansonsten frage ich mich, wie so ein fettes nur 30cm langes Edelstahlrohr brechen kann, wenn es auf beiden Seite fest verschraubt ist.
Zumal ja auch die Befestigungspunkte (Mischeventil, Abgaskrümmer) über den Motorblock relativ fest miteineander verbunden sind...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 270.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
..... typischer Marderbiss! :-D
Gruß, Rolf
Am 17.05.2018 um 18:29 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Jep. Hätte nicht gedacht, das das so vibriert. Jetzt wo ich den Dreck habe und nochmal drüber nachdenke...tja. ;-)
Am 17.05.2018 um 19:07 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Ja, der "Eisenbeisser-Marder!" :-D
Beim mir ist das Rohr ja deutlich kürzer, weil ich es abgeschnitten, plattgedrückt und dann noch einmal umgelegt habe. Da ist dann nicht mehr so viel Masse, die schwingen kann.
Gruß, Rolf
So siehts aus! :-x
Habe die Platte jetzt direkt angeschaubt. Hochdruckpunpe und LLK- Schlauch musste raus und der Hintern ab, damit ich ansatzweise was sehe.
Die Dichtung in die korrekte Position zu bringen war extrem fummelich! :(
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
