mikemuc
kupplung tausch 451
irgendwann erwischts ja alle mit der kupplung .
mein bruder hat mir diese jetzt getauscht und ist deutlich mehr als ein hobbyschrauber und hat auch entsprechendes umfangreiches qualitätswerkzeug .
der tausch ist schon sehr aufwändig für diejenigen , die das das erstemal machen . auf keinen fall für nur engagierte hobbyschrauber geeignet .
10 stunden kann man beim erstenmmal veranschlagen ohne hebebühne mit nur auffahrrampen . geschick ist erforderlich , weil natürlich der smart verbaut ist , man niergends richtig hinkommt . wir haben sogar den motor abgesenkt
also das ist was für sehr geeübte . deshalb rate ich euch ab das irgendwo machen zu lassen . entweder ein schrauber der sich wirklich bemüht , besser sich mit 451
auskennt , oder sc (die haben dann meist
einen , der das schon paarmal gemacht hat )
aktuator natürlich auch neu .
das system hat sich gleich fein angelernt
vorgenannt an eher neulinge , oder die , die das selbst ins auge fassen .
an profis hier die frage was noch zu machen
ist . schutzklassen löschen lassen ?
In der Star- Diagnose gibt es eine Routine zum Kupplungswechsel.
Dabei werden u.a. die Adaptionswerte gelöscht, der Schleifpunkt neu eingelernt und eine Getriebeadaption durchgeführt.
Ob das unbedingt erforderlich ist weiss ich nicht...
weit fällt der Apfel vom Stamme nicht :-D
dieses ohne Hebebühne zu tätigen ist definitv ein Hobbyschrauber allerfeinsten Sorte. :lol:
Gruß Schnellfahrer
schnellfahrer --ja er is so gut , dass es mit auffahrrampen ging . hat nix mit der qualität des schraubers zu tun
die hebebühne hätte nur sekundär geholfen . wenn du überhaupt eine ahnung hast , dann weist wo da die probleme liegen beim tausch der kupplung . übrigens hab ich solche kommentare erwartet --tolle macker machen das in 4 stunden beim erstenmal , danach mit hebebühne in 30 minuten
und dann hab ich mich noch mit dem thread an die gerichtet, die zwar schrauben können , aber dieses teil noch nicht getauscht haben
Ob ich eine Ahnung habe weiß ich nicht :lol: kommt immer auf die Situation an ... Manchmal hilft z. Bsp. die Methode try + error um einen Anfang zu bekommen.
Da ich definitiv nicht die Möglichkeit habe sowas zu machen (selber), kenne ich meine Grenzen ganz gut und habe das machen lassen für 400€ im letzen Jahr.
Neues Getriebe, kompletter Motor mit allen Teilen inklusive komplette Kupplung und lt. Protokoll 8 km auf der Uhr. In Summe für mich das billigere Übel als alles einzeln machen zu lassen. :-P .
Dank Zugang zu MB WIS + ASRA sind die ganzen Anleitungen in PDFs Form verfügbar und dienen als Anleitung für mich, ob ich das mit Bastelwerkzeug erledigen kann.
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
